Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 94
Тема: Обмен сингналами между двумя удалёнными объектами.
  1. #61
    9,843
    Может ещё и какой контроль предусмотреть, например срабатывание тепловой защиты электродвигателя или что насос качает, типа реле протока или давления, ещё пару бит потребуется, наверно одного регистра(16 бит) хватит на всё!
  2. #62
    13,516
    з.ы. нахрен тут биты? тут хоть че гоняй через облако, хоть целочисленные, хоть float.
    На демо аккаунте чтение всех переменных происходит от 1 до 2 секунд сотня переменных
    Простой вопрос, у вас в водоканале есть сервер с виртуалками? например один для 1С, другой для почты и т.д.? Поднять там же еще одну виртуалку например Debian возможно?
    И просто на нее установить Scada, настроить обмен между объектами через облако Овен (ну раз у вас уже все так сделано) и впоследствии сделать доступ разным диспетчерским пунктам мнемосхемы с разграничением по логину и паролю. Например Диспетчерская №1 постучавшись на IP:порт вашего сервера откроет только свои Насосные, №2 откроет свои и так далее.
    Последний раз редактировалось melky; 26.03.2024 в 13:44.
  3. #63
    Видимо очень хочется независимости от всяких облаков и ПК.
    Зависимость от Интернета - еще можно пережить!
  4. #64
    13,516
    EFrol они уже зависимы от ПЕ210 и облака Овен. Либо они меняют ПЕ210 на преобразователи интерфейсов, на роутерах настраивают доступ к своему серверу (симки то наверняка с серыми адресами) и ставят свою Scada. Либо использую так же Scada у себя и не меняют ПЕ210, так и оставляют их на месте. При этом получают желаемое, в том числе с возможностью развития.
    У той же RapidScada есть платный функционал, типа карт, расширенных графиков, отправки сообщений в Telegram. Можно потихоньку будет приобресть разные модули и использовать. При этом можно протестировать и опробовать бесплатно.
    з.ы. я вообще противник всяких ПЕ, ПМ, так как их нельзя переключить в автономный режим, например изначально настроив на свой сервер или свою сеть. Не люблю таких решений.
    Последний раз редактировалось melky; 26.03.2024 в 13:49.
  5. #65
    Я согласен с Вами. А вдруг что-то с ПК (свет выключили), а вдруг что-то с облаком (вовремя не заплатили). Ну не посмотришь ты текущее состояние, но управление останется. Я и автора темы могу понять.
  6. #66
    13,516
    EFrol если облако в базовом варианте, то есть бесплатное, то только неработоспособность интернета вырубит из наблюдения объект.
    Опять же где интернета не будет? если на самом роутере с GSM модемом, то и mqtt не поможет, так ведь?
    Следовательно программы должны предусматривать такой сценарий. Ну например ПР ВНС-2 не просто передает команду о включении насоса на ВНС-52, а еще и передает требуемый объем. Зная объем прокачки насоса ВНС-52 не просто включит насос, а строго на определенное время и если за это время не пришла команда отключить насос (потеря связи та же), уже ПР ВНС-52 сама его отключит.
    ну сервера компании должны быть на ИБП и генераторе, а то извините бухгалтер, работая в 1С будет крайне недоволен, если ему по новой надо все делать после каждого чиха со светом
    Тем более Scada многие прекрасно себя чувствуют в виртуалках и многие не требуют физических ключей лицензий.
    Последний раз редактировалось melky; 26.03.2024 в 14:04.
  7. #67
    09.10.2013
    Рыбница, Приднестровье
    38
    Вы видите, а ПР200(102) об этом как-то могут узнать, что команда выполнена? Это важный вопрос, по какую переменную передавать, что команда выполнена?
    Вы нарисовали только 3 узла но их больше - требуется разделение кому какую смотреть? кроме автоматического обмена?
    Что за ПК в схеме? он в постоянной работе? если на него установить прокладку для обмена? тогда сильно даром получится
    И этот ПК он может выступить в роли арбитра для различных диспетчерских пунктов? Быть сервером WEB для других?
    з.ы. вообще не вижу проблемы при использовании RapidScada или возможно какой-то другой. Вот прямо хоть сейчас вкорячить вам на этот ПК Рапиду и организовать обмен, в том числе и включение выключение одной насосной станции другой станцией.
    Тут проблема вот в чем, передавать переменные не проблема, но если ВНС-2 сказала "ВНС-52 включи насос", на ВНС-52 насос включился, а потом бац и оборвалась связь на ВНС-52, причина не важна.
    ВНС-2 говорит "ВНС-52, вЫЫЫключай, хватит", а связи нет, чтобы передать команду на выключение. Че тогда?
    На этот случай есть своя фишка: Станция №1 - Станции №2 - "Вкл." - команда даётся при достижении определённого (минимального) уровня в резервуаре и поскольку на Станции №2 производительность
    насосного агрегата известна, то Станции №1 не нужно говорить "Выкл.", потому что дальше Станцйия №2 работает и выключится по таймеру ...
    У нас на всех станциях в ПР предусмотрен режим работы и по ТРМ (программный) и по таймеру и дистанционно в ручном режиме, переключается дистанционно через облако.
    Ну а если инета нет длительное время, тогда никуда не денешься - местный слесарь едет и работает вручную
    Пропадание связи можно не рассматривать, поскольку всегда может подключиться обслуживающий слесарь, он также через смартфон видит работу своей станции и получает аварийные сигналы.
    Компьютер АСУП предназначен работать сервером (более мощный остальных) и конечно же может работать круглосуточно.
    Последний раз редактировалось MrLonely; 26.03.2024 в 14:10.
  8. #68
    13,516
    вот вам и решение куда поставить Scada. не надо никаких OrangePi на один объект.
    Ну и если вы к этому серверу сможете дать доступ диспетчерам, точнее к WEB серверу RapidScada, если будете использовать ее, то диспетчера хоть с телефона в поле смогут заходить и смотреть что там творится на ВНС. И даже подавать команды, сидя дома в кресле у камина Лицензий за клиентов web у RapidScada нет.
    Соответственно разграничить доступ. Вася будет видеть только свои ВНС, Петя свои, Федя свои.
  9. #69
    Я тут увлекся инструкцией на RUT240.
    Оказывается, что эти роутеры могут обмениваться SMS-ками, сообщая друг другу о своем состоянии (включая состояние дискретные входа)
    а также реагировать на определенный текст во входящих SMS-ках выполняя команды (включая выставление дискретного выхода)
  10. #70
    09.10.2013
    38
    Видеть, они и сейчас всё видят, доступ также разграничен и с помощью облака, задача ведь не в этом. Если вы хорошо знаете Рапид, тогда скажите - смогу ли я через неё настроить обмен командами между удалёнными станциями, вот в чём вопрос
    Последний раз редактировалось MrLonely; 26.03.2024 в 14:33.
  1. Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    от AlexVasil в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 16:00
  2. копирование файлов между двумя плк304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 22:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 11:46
  5. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
