Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 143
Тема: Панель индикации для ПР200
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Почему в ФБ IO_a Вы комментируете?
    Комменты - это признак хорошего тона в программировании.
    Значит была такая необходимость, что не мешает программе.
    Код:
    // проверка на "иголки" светодиодов внешних - работа не нормальная
    В чем проявляется ненормальность?
    Даже если Вы передаете эти значения на внешние выхода K1..K4, то в конце программного цикла ПР точно так же (по-битно) выдает их на транзисторы.
    Т.е. если предыдущее состояние было K1=1, K2=1, K3=1, K4=0 (десятичное 7), то при записи десятичной 8 пройдет несколько промежуточных состояний:
    - K1=0, K2=1, K3=1, K4=0 -> 6
    - K1=0, K2=0, K3=1, K4=0 -> 4
    - K1=0, K2=0, K3=0, K4=0 -> 0
    - K1=0, K2=0, K3=0, K4=1 -> 8
    Вы можете попробовать обратиться к разработчикaм с просьбой, что если эти биты принадлежат одному регистру, производить запись всей маски одной командой.
    Или добавить в схему регистр со схемой сравнения, которая будет стробировать запись в регистр с задержкой (так чтобы вывелись все биты на K1..K2).
    т.е. как только схема увидит, что какой-то бит меняется, запускает импульс с задержкой фронта (выждет время на изменение всех бит), после чего защелкнет новые данные.
    Схемное решение переусложнено для данного варианта.
    По их информации последовательность следующая:
    1. Читаются входы в регистр(ы)
    2. Выполняется программа пользователя.
    3. Выполняются служебные программы
    - последовательный обмен
    - вывод на индикацию
    - клавиатура
    - ещё чё нибудь
    4. Записываются результаты в порты.
    Это примерно 1 мс и есть.
    Никак в процессе пользовательской программы не могут данные побитно писаться в порт.
    13,009
    кто сказал, что время цикла 1 мс ? паспорт изделия или ваша программа?
    01.11.2022
    508
    В экранных настройках гляньте.
    13,009
    ПавелП у меня таких коротких программ не бывает по этому и удивился, что у вас 1 мс программа.
    Вычисления программы влияют на цикл, 1мс это минимально возможно время, значит у вас там программы кот наплакал.
    01.11.2022
    508
    ForX:=10; (*начало *) ForJ:=10000; (* конец цикла *) // задать параметры
    ForY:=Sek; ForY:=ForY+1; // увеличение по-секундно
    For
    ForX := 0 to ForJ do ForY:=ForY+1; // выполнить цикл
    // тут нужные вычисления
    end_for KS4:=ForY; // вывести результат
    Цикл длинной в 10000 тактов - задолбается котик плакать.
    13,009
    0011 - горят 3 светодиода
    0100 - горят 4 светодиода
    0110 - горят 6
    и так далее...
    какие нах разложения секунды на биты?????? вот этого в коде я с самого начала не понимаю.... на 5-й секунде что должно гореть?, а на 20-й секунде что должно гореть ?
    0110 - горят 6
    и так далее...
    Он для теста это сделал, что вы придираетесь. Как ему проверить оперативно, только привязав к секундам
    01.11.2022
    508
    Они стараются мне помочь!
    Это всем идёт на пользу!
    13,009
    IVM тьфу ты ешкин кот, так и что он хочет добиться используя выходы ПР которые имеют состояние только раз за цикл?, цикл записи в выходы только в конце цикла программы, внутри программы хоть обморгайся до усрачки....
    01.11.2022
    508
    О чём и речь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Не должно быть подзвякивания.
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. панель СП270 ПР200 и МВА8
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 16:05
  4. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  5. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
