Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 117
Тема: Как записать переменную в энергонезависимую память
  1. #61
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Насос включается при закрытой задвижки потому что если мы выключим его при открытой то будет перегрузка двигателя по току так как среда точнее вода будут течь через него.Выключения двигателя на закрыто задвижки уменьшит перегрузку двигателя и не будет перегрузки по току.Ведь чем больше нагрузка на валу двигателя тем больше его ток.
    Спорное утверждение, что
    при выключении двигателя при открытой задвижке, он будет перегружен.
    При выключении двигателя, на него не подаётся напряжение. Каким образом двигитель будет перегружен?
  2. #62
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Спорное утверждение, что При выключении двигателя, на него не подаётся напряжение. Каким образом двигитель будет перегружен?
    Может я не верно выразился я имел виду при выключение двигателя и открытой заслонки да перегруза не будет но вдруг оператор решит заново включить движок а задвижка не закрыта будет перегруз.Поэтому сначала закрыть движение воды через насос а потом его выкл.И еще если он будет открыть и через него будет течь вода то он может перейти в генераторный режим что тоже не есть хорошо.
  3. #63
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Да, вот только давайте определимся - пуск это кнопка или переключатель?
    Я не нашел в вашем алгоритме как запускается насос?Точнее кнопки пуск?
  4. #64
    09.12.2013
    2,235
    Левый верхний угол - там так и написано "Пуск". Вы бы уже набрали схему в Лоджике и посмотрели как она работает
  5. #65
    09.12.2013
    2,235
    Скучно что-то сегодня было. Добавил в макрос еще один селекторный переключатель 1-0-1. Теперь можно выбирать режим Только Н1 - Оба насоса - Только Н2. Применяется только на выключенной системе. Если работают два насоса и один встает по аварии, то второй продолжает работу.
    • Тип файла: zip 1+1.zip (293.9 Кб, Просмотров: 12)
  6. #66
    Скажите пожалуйста а можно как нибудь еще обнулить таймеры tof ton tp3 если не использовать блок SEL что бы не записывать в таймер параметры сброса.А без блока еще есть способы сбросить таймеры все в ноль при аварии и выключение?
  7. #67
    9,967
    Таймер с задержкой включения разве не сбрасывается при исчезновении сигнала на входе? Короче, используйте его, если по другому(через Sel) не хотите, какие здесь могут быть проблемы?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.12.2022 в 19:01.
  8. #68
    Спасибо за ответ.Таймер с задержкой сбрасывается.Но мне нужен таймер с задержкой выключения.Так как при нажатие кнопки пуск клапан должен сразу начать открываться а не ждать пока таймер отсчитает время на открытие и потом пошлет сигнал открыться.Поэтому и спрашиваю кроме sel есть еще способы сбросить в ноль таймер на закрытие если нет.То тогда только блок sel.
  9. #69
    9,967
    Так безопасное состояние выходов может быть и логической "1", тогда и таймер с задержкой включения не подойдёт, короче, можно так назначить безопасное состояние выходов при аварии:
    Аварийный стоп с блокировкой + безопасное состояние выходов_2.owle
  10. #70
    Спасибо за ответ.Я имею ввиду что по одному нажатию кнопки стоп или появление аварии что бы одновременно сбрасывались все таймеры что я пометил.Я так понимаю только через блок SEL?Я с последнего вашего замечания чуть улучшил алгоритм и дорабатывают.Сейчас у меня так.При включение кнопки пуск вкл два сетевых насоса и загорается работа насоса дале идет отсчет таймера tof на задержку вкл 2с и включается таймер импульса с задержкой включения tp 7с это время открытия заслонки с приводом как только заслонка с приводом открылись и насос в работе.Идет сигнал на таймер tof для включение двух других но уже котловых насосов и так же идет импульс с задержкой на включения клапана с приводом на открытие.Нажимаю стоп.Идет сигнал на закрытие заслонок обоих клапанов.При этом насос выключится только после закрытия всех клапанов.Авария , если пришел сигнал авария на любой вход то тут же должны быть выключены и двигатель и клапана или идти на закрытие.Сигнал аварии завел с дискретных датчиков реле давления по входу выходу насоса нормально открытые при замыкание аварии нет при размыкание то есть падение давления авария..Если разомкнется реле то будет авария.Screenshot_989.jpg
    Последний раз редактировалось Андрей 77; 13.12.2022 в 20:26.
  1. Сохранение в энергонезависимую память
    от Организм в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.11.2020, 21:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 10:53
  3. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 07:07
