Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Макрос - Проходного выключателя
  1. #61
    Правда сдаётся мне, что в ответственных помещениях низя свет автоматизировать. А то вдруг подохнет в самый важный момент... %)
    Можно, у нас там во первых дежурный где нужно горит и там же аварийный стоит с прожекторами аккумуляторами и подзарядкой. А вся остальная масса света по другому
  2. #62
    9,594
    Цитата Сообщение от Kuml Посмотреть сообщение
    Вот рабочая клавиша если кому-то понадобится. От 1 - до 4 постов. Можно подключаться на любой вход и по надобности количества постов.
    https://disk.yandex.ru/d/NeiC2ork3FdfFw
    Семь страничек объясняли что это глупо макрос создавать из одного, двух или трёх(как в посте ранее) элементов "Исключающее Или", быстрей добавить элементы из библиотеки ОЛ чем макрос импортировать в проект и не будет лишних элементов на холсте(когда менее 4 мест управления), Вы же поначалу количество используемых элементов подсчитывали, короче, сначала надо определится, а то Вас "шатает" из стороны в сторону, короче, Вы сами не знаете чего Вы хотите, универсальности или минимальной ресурсоёмкости!
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 06.09.2021 в 13:48.
  3. #63
    отличии от штатной схемы позволяет делать управление на двойных, тройных нажатиях или на удержание.
    Типа нажал пять раз и от пятой кнопки реле на одном входе распознает что это пятая просится и загорается свет, я правильно понимаю.
    Ну в этом есть какая-то логика, главное табличку повесить на кнопку сколько раз нужно нажать с каким импульсом и интервалом, а ещё опять же, чтобы схема не ушла в ступор если какая кнопка механически залипнет пока её будут тыкать. Вы считаете это легко реализуемо и надежно.
    Вот сказано было уже про CAN шину, это как вы выразились давно изобрели до нас и не нами. Но увы Овен не может этого.
    А вот у меня на машине на моей двери стоит несколько кнопок стеклопакета всех дверей и регулировка правого и левого зеркал вверх вниз влево вправо и, и всё это по одной паре проводов потому что Can шина. Грубо говоря одна пара проводов вроде одного входа и много клавиш или кнопок на этом одном входе. И тем не менее надёжность гарантирована.
  4. #64
    не пойму почему нельзя юзать Исключающее ИЛИ, и что макрос это не один элемент на холсте, или нужно всю логику там что в макросе рассыпать по холсту
  5. #65
    13,243
    KumlЯ четко написал, что придерживаюсь минимализма ранее, и применяю только короткое и длинное нажатие.
    Люди делают по 2,3 нажатия.
    И опять же, кем надо быть, чтобы сломать кнопку ??? или вы себе льстите?
  6. #66
    9,594
    Если не можете понять, тогда надо "смотреть и слушать"!
    Логику, что Вы хотите обеспечивает один элемент "Исключающее Или" при управлении из 2-х мест, при управлении из 3-х мест - два элемента "Исключающее Или", 4-х мест - три элемента, неужели два дня не хватило, чтобы элементарные вещи усвоить, разве бывает что-либо проще этого?! Короче, боюсь Вы не своим делом занимаетесь, попробуйте сменить сферу деятельности, может в другой сфере у Вас всё получаться будет и все будут завидовать!
  7. #67
    Как бывший сотрудник OTISa подпишусь под каждым словом Cs-CS. Добавлю от себя лампочки этажей тоже имеют свои адреса в шине.
    Касаемо кнопочек и лампочек. Одно из изделий которое периодически делаю это шкафчик управления УФ облучателями для операционных блоков. Там можно включить и выключить от кнопки в операционной. Можно включить и отключить с поста медсестры (есть кнопка управления и индикация). Если сестра "проспала" то это включит и выключит реле времени но только там где датчик движения показал что людей там нет. Если уф включен . Горит индикатор перед дверью. И вы заходите то датчик движения выключит УФ куда вы зашли. Кроме того считаем обратный отчет сколько осталось времен на каждое помещение. Какой ресурс на каждой лампе. А кнопки использую ВБз22R1SN-C-12 RG. Эти кнопки точно не "залипнут". Точно не зальются водой. И главное кнопка и индикатор в одном корпусе.
    Последний раз редактировалось игорь68; 08.09.2021 в 12:15.
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. СП270 макрос
    от Andrew_Stranger в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 20:29
  4. Создать Макрос
    от arelavv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:26
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
