Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 106
Тема: Очень тупые вопросы
  1. #61
    Выставить рабочую точку? Думаю, что получится. Манометр-то есть на трубе.
  2. #62
    9,874
    Про манометр не до конца понятно, в смысле, ПЧ у вас работает в режиме ПИД-регулятора, уставку Вы задаёте(подбираете) экспериментальным путём?
    Короче, надеюсь, что хотя бы резьбу Вы не станете подбирать экспериментальным путём?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.09.2023 в 02:35.
  3. #63
    А засада - не реагирует частотник на повышение давления в трубе. Вот ведь засада какая...
    А с полярностью токового сигнала не ошиблись?
    А датчик с активным или пассивным выходом? Ну если подключали сопротивление, то наверное с активным... Или все таки необходимо внешнее питание 24 В...
  4. #64
    Цитата Сообщение от Aynurciy Посмотреть сообщение
    Не по теме. У меня есть проект в codesys, плк АБАК, могу ли я здесь найти человека для консультации?
    Если по кодесису, спрашивайте, он думаю не сильно отличается, если по контроллеру, немного сложнее
  5. #65
    1. Сергей0308 - на частотнике есть переменный резистор - крутилка - регулятор. Им можно (будет) регулировать давление в водопроводе.
    А частотник на давление не реагирует. Молчит ПИД-регулировка. Нечего пока подбирать.
    2. МихаилГл - Датчик с активным выходом - непонятно. Там что? Ещё и транзисторы внутри? Я думал, что там только тензорезистор...
    Но полярность я менял. Результата нету.
    А в частотнике есть источник 12 В. С него и беру напряжение, как на заводской схеме. Могу схему запостить, если надо.
    3. На сегодня обстановка такая: начальство деньги жмёт, понабрал я с неработающих станков 6 датчиков. Один в обрыве, один без маркировки. Клеммники у всех разные... Ужс, короче. Буду завтра экспериментировать.
  6. #66
    9,874
    Уставку обычно ограничивают узким(рабочим) диапазоном, например 1...2,5 бар, в смысле, так поступают разумные существа, чтобы проблем себе не создавать ненужных, это очень логично и правильно! С датчиком на 10 бар это будет соответствовать току датчика примерно 6-8 мА. Если Вы поставите датчик на 2,5 бара, скорей всего, Вы не сможете задать нужное давление(если делали разумные существа) и придётся менять настройки ПЧ, короче, если не хотите возможных проблем ставьте такой же датчик, в смысле, с таким же ВПИ(10 бар), он и лучше будет, в смысле, надёжней! Мне сам принцип непонятен, в смысле, зачем пытаться создать проблемы самому себе как говориться на ровном месте?
    И, насколько смог понять, вам не нужно постоянно менять давление, в смысле, задали 2 бара и всё работает, короче, может лучше задать уставку в цифровом виде, так и лучше будет, в смысле, понятней! Обычно задаётся ВПИ датчика, например 10 бар и уставка в реальных физических величинах, например 2 бара, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2023 в 04:36.
  7. #67
    Активный, это когда вы датчик напрямую садите на вход 4-20 мА, а пассивный, это когда последовательно подключаете блок питания.
    А в настройках частотника выбран вид входного сигнала или что-то подобное?
    Скиньте схему подключения и модель частотника...
  8. #68
    9,874
    Юрий Н - спасибо за ссылку. Всё встало на свои места. Теперь знаю, что сказать начальству.
    Но ПД100-ДИ0,25-171-1,0 мне больше нравится.
    Так только что реагировал, Вы же писали добавляете ток крутилочкой, ПЧ останавливается, это означает, что ПЧ правильно работает, в смысле, так и должно быть при превышении тока соответствующего уставке!
  9. #69
    Крутилка обычно садится на 3 входа (общий, напряжение и аналоговый вход). Он сказал, что потенциометр работает, а на датчик не реагирует. Может что-то не так подключает.
  10. #70
    9,874
    Здесь он молодец, в смысле, понятно написал, что подключил переменный резистор вместо датчика давления, по другому, как Вы пытаетесь, это трактовать не получится!
    И если он так сделал, то наверняка для эксперимента, в смысле, покрутил крутилочку туда-сюда, короче, не надо быть ясновидящим чтобы понимать, что в этом случае должен был сгореть аналоговый вход ПЧ, точнее шунтирующий резистор! Если вход универсальный, как у овенских ПЧВ, можно попробовать переключить вход в режим изменения напряжения и применить внешний прецизионный шунтирующий резистор или использовать другой аналоговый вход, обычно у ПЧ более одного аналогового входа!
    Самое главное пусть не говорит, что это он ПЧ спалил, типа до него так было, молния виновата! Я бы на его месте всё им пожёг вдоль и поперёк, в смысле, чтобы голову включали и в следующий раз приглашали для ремонта людей имеющих хотя бы какие-то элементарные понятия в этой области!
  1. Задачки простые и не очень
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 18:09
  2. очень нужна помошь по сау-мп
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 18:07
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:51
  4. плк100-24к-м ну очень медленно!
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 13:50
  5. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 14:54
