Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Макрос ротации насосов 2 шт. с контролем наработки
  1. #61
    09.12.2013
    2,240
    Цитата Сообщение от shmnpay Посмотреть сообщение
    А как сделать чтобы Force старт учитывал аварии N1 и N2 и выключал выходы насосов .
    Делаю из этого макроса каскад двух горелок по датчику уличной температуры .
    Вроде бы все сделал касаемо работы переключения горелок по времени наработки с условием аварий и переключателей на щите в режиме авто от двух горелок , но вот застрял на этом моменте . Нужно чтобы при включении Force , макрос все таки учитывал входы N1 и N2 так же как и без Force ( просто грубо говоря включал сразу два выхода , но и контролировал входы N1 и N2 без ротации по времени .
    В принципе, поменять местами два элемента, вот так
    Но я нифига не пойму, сам макрос работает, а вот если эмулировать программу, то глючит
  2. #62
    Если надо только ротацию и у вас одновременно не более одного насоса работает, можно так сделать:
    Вложение 56084
    По этому вопросу много тем было, вопрос часто обсуждается и мне кажется надо рассмотреть и вопрос возможной аварии насоса, в смысле, чтобы этот насос исключался из ротации до сброса аварии!
    Вложение 56085
    И надеюсь, не знаю что Вам нужно, макрос гистерезиса найдёте или триггер!
    Сергей, добрый день! А по итогу был рассмотрен вопрос исключения насоса из ротации до сброса аварии?
    А если до сих пор нет, то как можно доработать ротацию в таком случае?
  3. #63
    9,970
    В смысле? Насосы выключенные(не включённые в работу) и в аварии - не работают, как они могут участвовать в ротации?!
    В смысле, они не могут и не участвуют в ротации!
    Это изначально так для любого количества насосов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.11.2023 в 14:06.
  4. #64
    Попытаюсь объяснить на конкретной ситуации суть вопроса.
    Есть три насоса, но одновременно работает только один. Ротация происходит по циклам работы, после отключения одного включается другой.
    Вами был предложен рабочий вариант исполнения данной ротации.
    Подскажите пожалуйста, как дополнить его в ситуации с авариями:
    Помимо основного сигнала вкл/откл добавляются 3 сигнала аварии на каждый насос.
    Допустим, поступил сигнал аварии второго насоса, после чего он исключается из общей ротации, теперь меняются 1 и 3. После устранения аварии насос снова возвращается в ротацию. И так для каждого насоса. Также в случае возникновении аварии на работающем насосе, он отключается, исключается из ротации до устранения аварии, и тут же в работу вступает следующий насос.
  5. #65
    20.11.2011
    2,548
    Вот ротация трёх насосов с котролем исправности насосов.
  6. #66
    9,970
    Так какая проблема, разделить общий сигнал на сигнал запуска в работу и аварии каждого из насосов?!
    Вот на примере для 8 насосов сделал:
    Ротация 8 насосов с 4-я включёнными_2.owle
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.11.2023 в 17:14.
  7. #67
    В Вашей программе, когда работают два насоса, при аварии насоса, он отключается и остается в работе один, а как сделать, чтоб другой резервный включился и в результате два были бы в работе?
  8. #68
    Алгоритм работы надо менять или взять готовый. У меня и кол-во насосов и кол-во одновременно работающих насосов можно изменить от 2 до 16 и больше.
    При аварии, включается следующий насос
    4 котла_Нараб_Ротация по времени_____ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#12
    Каскадное управл. 8 котлами_____ https://owen.ru/forum/showthread.php...341#post420341
    Управл. 12 насосами_12 аварий_ET_Включение по Уровню_____ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38891#6
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.02.2024 в 13:31.
  9. #69
    20.11.2011
    2,548
    Прекрасно включается следующий насос из резервных.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 15.02.2024 в 16:44.
  10. #70
    Да, действительно, почему-то после обновления OWEN LOGIC-а стал включаться.
  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. Автоматизация ротации тэнов.
    от Bertruger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 23:02
  3. модуль дискретного ввода с контролем линии
    от evo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 09:16
  4. есть наработки
    от Рюрик в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 13:08
