Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 100
Тема: Преобразование работы таймера
  1. #61
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    А зачем у Вас эта конструкция???
    Вложение 36400
    Я так понимаю при изменении уставки напряжения(с изменением единиц вольт и более), например в следующем шаге, причём не важно в какую сторону(в сторону уменьшения или увеличения), произойдёт падение напряжения на выходе примерно на 20% за одну секунду?!
    Это у Вас технология такая или чё не так пошло?
    При уставке (к примеру) 36В процесс идет при значении переменной 27, когда переменная НАПРЯЖЕНИЕ меняется в меньшую сторону (к примеру 24,7) - на выходе ничего не меняется, тк. в макросе стоит блок сравнения в большую сторону....вот и пришлось выдумывать.....Жаль только что так тяма не срабатывает чтоб не отсекались десятые доли вольта. У Рег.Бл.Пит свой дисплей, и он показывает какое напряжение выдаёт "гад".
    А про ПЗУ - нормально. Я к нему уже привык, можно сказать - ПОЛЮБИЛ!
    Последний раз редактировалось sertol64; 03.04.2018 в 04:04.
  2. #62
    9,716
    Если Вам надо, что бы то же самое происходило при изменении напряжения и на десятые доли вольта, что мешает подать на сравнение целочисленное значение(в х10 виде), до преобразования типов и делении на 10?!
  3. #63
    06.12.2017
    379
    Сергей, вот "тяма" то и мешает Вот подсказали - буду думать. Пока ничего не понял - дойду, созрею...
  4. #64
    06.12.2017
    379
    ...там в самом макросе "плавный пуск" после CTN уже округляется, я даже и не знаю как превратить в число с долями....
  5. #65
    20.11.2011
    2,552
    До CTN увеличить в 10 раз, а после макроса преобразовать во флоат и поделить на 10.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 03.04.2018 в 10:00.
  6. #66
    06.12.2017
    379
    Ок, попробуем.....А не будет этот счётчик CTN считать в 10 раз дольше?CTN.jpg
    Последний раз редактировалось sertol64; 03.04.2018 в 11:40.
  7. #67
    9,716
    Ок, попробуем.....
    Там уже есть нужная переменная называется "Напряжение", просто подать на функцию сравнения на равенство без преобразования типов!
    Примерно как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2018 в 18:25.
  8. #68
    06.12.2017
    379
    Да, так оно и было. Но если переменная "напряжение" допустим 27,8 и потом 27,2, то на выходе переменная U не меняется....
  9. #69
    9,716
    Этого не может быть, там значение целочисленное, это оно потом преобразуется во флоат и делится на 10!
  10. #70
    9,716
    Вот намалевал, напрямую подал на функцию сравнения на равенство, только я уже Вам писал напряжение на выходе будет проседать примерно на 20% за одну секунду как при уменьшении переменной "Напряжение", так и при её увеличении, не знаю что Вы хотели, но такая у Вас логика, если Вы хотели как-то по другому, есть макросы, называются примерно так "Вектор изменения параметра(переменной)", вот использую их можно назначить действие только при уменьшении или только при увеличении значения переменной, короче, Вы лучше объясните, что Вы хотите, лучше на диаграмме покажите, что бы сразу ясно стало, а то мне лично пока совсем это не понятно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2018 в 13:44.
  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:05
