Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 139
Тема: Обсуждение OWENLogic 1.10
  1. #61
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    В чем усложнение ? Допустим знаков 2 после запитой 1 число 0.0 знаков 3 после запитой 2 число 0.00 и так далее .
    знаков 3 после запитой 1 число 00.0 знаков 3 после запитой 2 число 0.00 и так далее .
    А если бы можно было использовать ноль
    знаков 2 после запитой 0 число 00 знаков 2 после запитой 1 число 0.0 и так далее .
    знаков 3 после запитой 0 число 000 знаков 3 после запитой 1 число 00.0 знаков 3 после запитой 0 число 0.00и так далее .
    Сам программист 20 лет. Подкорректировать алгоритм редактирования переменной с плавающей запитой вашим программистам не составит труда.
  2. #62
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Мы выпускаем продукцию с блоками Бу20.01 Бу20.10 в течении 10 своего производства . И к данному интерфейсу привыкли наши потребители.
    Но перед нами встала задача повысить конкурентно способность используя автоматику производства ОВЕН ( качество нашей продукции желает лучшего)
    да и конкурировать становится все сложнее. А у вас бренд на всю строну да и потребители обращаются с просьбой использовать Вашу.
    Если использовать INT то на Экране не видно плюс или минус в процессе редактирования . Даже после редактирования мне приходится если значение
    положительное приходится показывать каждую секунду + что идет увеличение графика на заданное количество градусов если отрицательное то знак минус присутствует.
  3. #63
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    У меня были чаще я писал разработчикам они изменили прошивку на V2.06 (ПО ОЛ) стало лучше ,но все равно раз в минуту появляются .
    Время цикла у меня примерно такое. А как дозвонится до разработчиков? Это не приятно если автоматика ПР200 стоит на серийной продукции.
  4. #64
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Возможно стоить пересмотреть интерфейс, выделить достаточно места под переменную на экране, или использовать целочисленное представление для вывода информации, если она у вас все равно не видна, какой смысл использовать ее на экране, сделайте int и после в логике преобразуйте во float если это нужно для алгоритма.
  5. #65
    Выгрузили новую версию http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...in_v1.1.12.zip
    Это радует и я никогда не сомневался, что Овен высоконадежная компания.
    PS: у меня версия 1.10 не видит этого обновления, наверное еще 1.12 не внесена в базу данных обновлений ?
  6. #66
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Это не связано с заэкранными выбегами. У меня тоже это есть и без таких выбегов. Замечено что эффект появляется при большом времени цикла. Например при цикле 18мс он регулярно проявляется. Похоже происходят некие рассогласовки между циклом и выводом на экраны.
  7. #67
    Что значит не видит? скачайте файл и установите, это же не обновление самой программы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #68
    Не видит, то есть в меню Помощь/обновления при открытом интернет-канале не показывает это обновление.
    Это обновление чего, вроде в этой теме обсуждаем программу версии 1.10 ?
  9. #69
    Моя ссылка была для плагина тиражирования, с программой я думаю тоже что-то выйдет вскоре.
  10. #70
    Теперь понятно, со знаками согласен, создам задачу.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Таймеры в OwenLogic
    от radugaster в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:53
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
