Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 99
Тема: ПР200 + панель Weintek
  1. #61
    Может нечто подобное устроит, если одновременно всем не вызывать, в смысле, 6 дискретных входов хватит для 63 кнопок
    подобное НЕ устроит в первую очередь заказчика
    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    матрицу на релейных выходах собрать в принципе можно, только работать она будет медленно и недолго
    матрица тоже НЕ подходит
    все кноки должны быть нормально-замкнутые на "0", как в системах сигнализации
    Последний раз редактировалось duser; 16.01.2024 в 15:01.
  2. #62
    ПР200 можно взять с 2-мя портами RS и прицепить модули ввода. Если читать битовыми масками, то будет вполне быстро, даже с учетом того, что групповых запросов у ПР нет. уж для кнопок хватит точно.
    Еще и в обратную сторону индикацию сделать. двойную даже. Моргающую что вызов пошел, постоянную что вызов принят.
    Скорее всего нужно сделать постоянную индикацию, когда вызов произошёл, мигающую, когда вызов принят удалённо (на панели оператора), без индикации, когда вызов принят локально (у кровати пациента).
  3. #63
    и логика работы кнопок (цифровых входов) и индикаторов (цифровых выходов) для надёжности должна быть осуществлена "без посредников" вроде Modbus (RTU или TCP), т.е. исключительно на входах/выходах ПР (ПЛК).
    Последний раз редактировалось duser; 16.01.2024 в 16:00.
  4. #64
    Ну больница не угольная фабрика, чистота и порядок. А что насчёт искробезопасности и пр., требований? Ещё в больницах вроде изолированная нейтраль и кислородное оборудование, например...
  5. #65
    Зачем там вообще ПР? Для собрать инф. о вкл. кнопок только? Если так, то без ПР можно обойтись. Или еще какая то смысловая нагрузка?
  6. #66
    Ну это прошлый век. ТС же планирует это в скаду передавать и на планшеты медперсонала. И архив вести...
  7. #67
    В том и дело...
  8. #68
    13,391
    не обязательно, если контролируется связь с модулем ввода, а контакты НЗ
  9. #69
    Короче, мы так до namur дойдем, с контролем целостности линии, как в старые добрые времена диод в конце линии связи, ну или принцип пожарной автоматики...
  10. #70
    13,391
    а смысл контролировать линию, если кнопки с НЗ ? оно и так постоянно под контролем, пока контакт не разорвался, а там или вызов или обрыв линии - все равно бежать.
    не знаю, есть ли вообще модули ввода с возможностью контроля линии? ну аналоговые не в счет, которые сопротивление могут мерять.
  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 00:07
