Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 77
Тема: МУ110-8К Оптопара транзисторная
  1. #61
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А если транзистор открывается на 1 миллисекунду, а закрывается на 1 секунду, то при токе кз 1000 ампер средний ток будет 1 ампер. Выдержит?
    Да и вообще, откуда там какой-то меандр?
    Вам тоже читать посты 33, 34 и 36.
  2. #62
    И вам не хворать.
  3. #63
    вполне возможно, что каждый обсуждает и спорит о схеме, которая у него в голове.
  4. #64
    Схема вроде не допускает толкований - токовый шунт и запирающий транзистор, типовой ограничитель тока. Нечто вроде этого:
  5. #65
    я могу ошибаться, но мне казалось, что на рисунке 51 схема приводит не к меандру, а просто к равновесному состоянию по максимально допустимому току?
  6. #66
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    ... как и на рис. 52
    Последний раз редактировалось VaBo; 13.07.2017 в 17:55.
  7. #67
    Ток будет определяться резистором R2 и напряжением база-эмиттер транзистора VT1, около 0,6В.
    I=UбэVT2/R2.
  8. #68
    насколько бы подобная защита повлияла на цену прибора?
  9. #69
    Практически не повлияла бы. Но у нее существенные недостатки. Она сильно ограничит ток нагрузки, если будет рассчитана для защиты транзистора от перегрева при КЗ нагрузки.
  10. #70
    9,970
    У овена все БП с защитой, кратность срабатывания защиты не более 2 Imax! Если максимальный ток БП(канала БП) будет не более 200 мА, то ток срабатывания защиты не более 400 мА, обычно выходные транзисторы даже менее нагружены(тогда можно подобрать БП с ещё меньшим током срабатывания защиты), короче может не обязательно лепить дополнительные городушки?
    Кстати, многоканальные БП очень удобные, если КЗ в одном из каналов, остальные работают, испытано на 4 канальном БП14Б-Д4.4-24, правда не специально а чисто случайно по забывчивости!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.07.2017 в 21:51.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  2. Как подключить ТТР MS3DA к ТРМ 148 - К (выход оптопара)?..
    от izzalesa в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 22:16
  3. МУ110-6У
    от Александр Бакин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 12:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  5. симисторная оптопара
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 22:14
