Не первый раз наблюдаю следующую неисправность. При включении питания на модуле МУ110-6У не загорается лампа питания, обмена по сети нет, напряжение на клеммах есть. При этом на остальных модулях питание присутствует, они работают нормально. Если отключить питание на 3 минуты, а затем повторно включить - лампочка загорается - медуль работает нормально. Этот модуль куплен недавно № 220771604320 2016гв. Вопрос: у меня есть модуль МК110 - можно-ли блок питания от него поставить на МУ110? или нужно отдавать в ремонт?
Ответить с цитированием
