Показано с 1 по 10 из 77
Тема: МУ110-8К Оптопара транзисторная
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если при КЗ образуется меандр с амплитудой тока, например 5 А, то среднее значение тока в цепи будет 2,5 А. Если транзистор способен это выдержать, то с ним ничего не случиться, а если не способен то перегреется и сгорит. При возникновении КЗ надо ограничивать ток на безопасном уровне. Простая схема не позволяет этого сделать.
    А если транзистор открывается на 1 миллисекунду, а закрывается на 1 секунду, то при токе кз 1000 ампер средний ток будет 1 ампер. Выдержит?
    Да и вообще, откуда там какой-то меандр?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 13.07.2017 в 17:18.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  2. Как подключить ТТР MS3DA к ТРМ 148 - К (выход оптопара)?..
    от izzalesa в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 22:16
  3. МУ110-6У
    от Александр Бакин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 12:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  5. симисторная оптопара
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 22:14
