Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 73
Тема: ОВЕН ПЛК управление теплым полом
  1. #61
    13,534
    Sadovnik Все проще. Raspberry Pi3, датчики Dallas DS18B20 шлейфом по комнатам. Небольшая платка усиления сигнала для этих датчиков.
    Т на весь теплый пол просто настраивается механическим регулятором. На вашей фотке есть байпас на коллекторе, значит насос можно не вырубать.
    Релейные платы для Arduino так же цепляются на GPIO Raspberry.
    Привода у вас открыть/закрыть есть.
    Получаете все в одном флаконе если установить RapidScada. докупить всего лишь у разраба Модуль автоуправления.
    считайте. максимум в тысяч 5 без учета проводов. Датчики можно спрятать в выключатели комнат.
  2. #62
    04.09.2012
    Омск
    317
    Управление температурой в помещении по Тобратки признано демоническим знанием? Зачем придумывать космолёты?
    ))))). Оно просто новыми адептами не признается. Каждый мутит как хочет - а потом доказывает что он прав. Кто сделал дешевле, кто чего переделал, кто-то чисто механикой. Особенно расходится в этом адепты китайской малинки и алиэкспресной начинки.
  3. #63
    13,534
    расскажите как по температуре обратки регулировать различную температуру в различных помещениях ?
  4. #64
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ну каак каак, смотришь температуру в помещении - видишь мало, наваливаешь подачу.
    Смотришь обратку, видишь холодная, смотришь температуру в помещении - видишь мало, наваливаешь подачу
    В итоге подача 60 в полы, обратка 20.
    А все потому, то контур 200м 16мм трубой и насос 4ка (:
    ЗЫ
    ИМХО
    ТП - все же комфорт, держать постоянную температуру, чтобы ноги не мерзли (Ну и жарко чтобы не было).
    А дальше батареями и форточкой в рукопашную
  5. #65
    13,534
    приборист
  6. #66
    1. Если хочется различную температуру в различных помещениях, то естественно надо:
    а) ДТ температуры воздуха в каждом помещении
    б) ДТ температуры наружнего воздуха
    в) ДТ температуры обратки из каждого помещения
    г) Механизм регулирования потока в каждом помещении(клапаны, задвижки, насосы и т.п., что есть).
    2.Далее составляем графики (экспериментально) требуемой Тобратки при 20гр. в целевой комнате от Тнаружнего.
    Для перфекционистов можно Тнаружнее пропускать через фильтр-задержку, имитирующий процессы теплообмена в стенах (например у меня в доме изменение Тнаружнего ощущается внутри на 3-и сутки).
    3. Ну а выставляем Туставки в комнатах, смотрим по графику и Тнаруж какая температура обратки должна быть и регулируем её. Т.к. система весьма инерционна - регулируем плавно. ДТ температуры воздуха для регулирования НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ!
    4. Добавляем защиты от отказов датчиков/исполнительных устройств и режим защиты от замерзания.
    5. Добавляем режимы быстрого нагрева, суточного графика и поправки на Ттеплоносителя на входе. Но это уже допфункционал.
    6. Выкидываем все ардуинки и ставим нормальный контроллер, который от сварочника у соседа с ума сходить не будет.
    Это план по максимуму.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 04.12.2019 в 08:34.
  7. #67
    13,534
    Филоненко Владислав да для частного дома себе любимому достаточно клапанов Откр/Закрыт на ветках ТП и датчика комнатной температуры. Дельту в 0,5 градуса за глаза. А вот общую подачу на коллектор да, поставить управляемый 3-х ходовой и в зависимости от Т наружки немного менять в коллектор ТП.
    тут только особенность с выключением насоса ТП, если есть байпас, можно не отключать, если байпаса нет, то в случае закрытия всех клапанов отключить и насос.
    Хоть система и инерционна, но маленькой дельты достаточно и чтобы не остывало. Ну, например если в ночном режиме мы делаем - 3 гр. можно заранее постепенно скидывать подачу, так же утром постепенно поднимать... Но это уже нюансы...
    так что датчики на каждую ветку в принципе не особо нужны.
  8. #68
  9. #69
    09.02.2016
    Тверь
    28
    не открывается
  10. #70
    13,534
    Alexlyu не переживайте, там не было ничего военного, просто сравнение стоимости отопления соляра-газ-дрова-спг
    Просто что касается ТП - они любят постоянную температуру, а с условием дизельного котла, как у меня, работа по Т воды не очень экономична. Лучше работать по Т помещения. По этому в ТП крутится то нормальна Т воды, то пониженная. Вот когда она снизилась надо либо отключать насосы либо запускать котел. Ну либо палить солярку.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22
