Страница 7 из 52 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 563
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    В отличии от кодесиса может быть непривычно, что программа рассчитывается сверху вниз, слева направо. Т.е сначала рассчитается тот элемент, который находится левее остальных, если два элемента имеют одинаковую координату по оси Х, то первым рассчитается тот, что находится выше. У каждого элемента указывается его порядковый номер, в каком порядке он будет рассчитываться. Если у вас есть какие-то конструктивные замечания - просьба высказываться конкретнее. Заранее спасибо!
    А кодесис тоже так делает, только если элементы располагать так-же как в кодесисе, где то же самое спокойно работает, то SCADA ругается, что этот элемент раньше другой позже. И приходится совершенно по другому выстраивать элементы, в не привычной мне последовательности.
    Жалко, что нельзя в теме картинки вложить для сравнения.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Почему нельзя после добавления своей бибки в проект пользоваться ей на прямую, а только через локальную?
    Не поняла, что имеете в виду. Опишите подробнее, пожалуйста.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Создал я свою бибку, создал проект, добавил в проект (в раздел библиотеки) свою бибку. Если в поле своего проекта (объекты-котельная-ресурсы-программы-программа_FBD_1) перетаскивать элемент сразу из своей бибки то будут ошибки, если сначала элемент поместить в бибку "локальная", а потом из неё перетащить в поле проекта то ошибок не будет и всё будет работать.
    Конечно я не много видел сигнетикс, МЗТА-контар, КДС2 и 3, но нигде таких заморочек не видел.
    Вероятно проблема в самой библиотеке. Можете выслать на почту техподдержки ваш проект и написать, с каким ФБ проблемы?
    Из любой библиотеки можно добавлять элементы в проект https://www.screencast.com/t/jLgtBmGG
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Я создал свою библиотеку вот с ней так и происходит. В вашем видео Вы ФБ добавляете сразу в объекты, я же там пытаюсь сделать основную прогу и уже в неё добавлять свои ФБ из своей бибки. Или я не могу понять структуру проекта в Вашей СКАДе. Делайте побольше учебных фильмов и литературы.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 16.05.2017 в 19:03.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Все не приятности оказалось были в названии моей библиотеки, было так: Библиотека 1.0, точка это оказывается вредно.
    Не рекомендуется в названия вводить спецсимволы, сделаем предупреждение, чтобы выдавалось сообщение на этапе создания элемента. Адрес техподдержки: support.ms4d@insat.ru
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо, будем воспользоваться.
    Добрый день. Взяли на тестирование ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D. Простейшая тестовая программа по предоставленным урокам. Хотим отобразить состояние цифрового входа ПЛК (или любой переменной, находящейся в ПЛК) на панели визуализации. Отобразить в виде загорающейся лампочки или любого другого графического объекта меняющего цвет фона в зависимости от состояния переменной. В эмуляции все работает, нет никаких проблем, а вот при открытии окна клиента в веб-браузере идет бесконечная загрузка и при этом перестает работать программа контроллера. Если просто добавить графический объект, не связанный ни с какой переменной, все работает. При попытке связи, все перестает работать. При этом в ЭМУЛЯЦИИ все работает идеально.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
