Страница 7 из 419 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    это откуда такая информация, значит в документации неверно диапазон указан?
    Куда смотреть? Где 3000 написано?
    Поясняю: вход до 3 кОм. Но ПРка штатно по двухпроводной схеме более-менее корректно работает с датчиками температуры на 1000 Ом.
    На 50 и 100 Ом - врёт адски. Для них нужно использовать ПРМку и трёхпроводных схему.
    Здравствуйте,как в овен лоджик реализовать работу оптического датчика,который обнаружив препятствие,проходит его и затем запускает исполнительный механизм.Подскажите,пожалуйста.
    Обычная логика для датчика дискретного типа. Хоть оптического, хоть ультразвукового, хоть контактного...
    09.12.2013
    2,235
    Если датчик определяет препятствие через отражение луча, то с помощью детектора заднего фронта импульса FTRIG
    Если датчик определяет препятствие по прерыванию луча, то с помощью детектора переднего фронта импульса RTRIG
    У меня проект блокиратор колеса,цилиндр с оптическим датчиком выдвигается до колеса,обнаруживает его,проезжает,затем выдвигается цилиндр поменьше,который стопорит колесо.
    всем добоый день! ФОТО 1.pngПодскажите почему в программе выскакивает данная ошибка
    Это не ошибка, Лоджик предупреждает, что где жёлтая линия, переменная будет присвоена в следующем цикле.
    Если хотите, в макросе можете заменить жёлтые линии на линию задержки. Работать будет одинаково, только без предупреждения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2025 в 10:59.
    Спасибо большое.
    добрый день, как сделать в схеме в OWEN LOGIC, чтобы при нажатии на лкм i1 сигнал был 1, при отжатии лкм I1 уходил в ноль, то есть кнопка без фиксации
    Либо поставить кнопку без фиксации, либо таймер TOF с временем 0.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
