Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 7 из 47 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #61
    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Да не то чтобы слетают (некорректно выразился) - роутер пинговаться перестает.
    Нет подключения к СПК - пингуется, подключаешь - не пингуется, соотв. нет интернета и локалки.
    В настройки интерфейсов заходишь - все нормально...
    Как будто ethernet over usb становится шлюзом по умолчанию.
    Ну вот адреса поменял - все заработало.
    Повторюсь - проблема в данном компьютере, на других проблем нет
    Я что-то подобное проходил. Проблема в сетевых настройках. Проверьте внимательно все сетевые настройки. Попробуйте временно отключить все адаптеры.
    Из Debug:
    Загрузка процессора - 50-100%.
    Температура - 0 C.
    Пустой проект с одной визуализацией.
    Что-то не то
    Температура в СПК1хх не измеряется, т.к. нет датчика. Какой цикл в задаче визуализации у Вас установлен? В СПК1хх всегда будет высокая загрузка, т.к. нет ускорителя и всю графику обрабатывает процессор.
    Потратил на изменение IP адреса в конфигураторе СПК110 около 10 минут. Задержка между нажатием клавиши на нумпаде (или как там правильно) и появлением цифры 15-30 сек.
    Так и должно быть? Прошивка последняя сегодняшняя.
    Можете указать дату покупки СПК, заводской номер, и если возможно видео снять. И еще вопрос тормоза в чем именно заключаются: вы нажимаете, потом с долгой задержкой отрабатывается нажатие или для реакции нужно наоборот долго на тач нажимать?
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 17.12.2016 в 17:09.
  2. #62
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Она официально не продавалась. Под нее прошивки не делали.
    Т.е. 3.945 под нее сделали, а дальше забили??? Тем не менее я ее покупал и также хочу техподдержки.
  3. #63
    Ну теперь и пользователи будут знать.
    Пробовал от 100 мс до 500 мс. Загрузка проца примерно одинаковая 50%. +-5.
    Или долго жать, или часто тыкать Скорее всего сам нумпад тормозит - в остальных разделах конфигуратора все нормально.
    Александр, очень лень видео делать - может потом.
    Вообще субъективно панелька поотзывчевее стала с новой прошивкой.
  4. #64
    Справедливо. Информацию в документацию внесем.
    В понедельник посмотрим. Если только в данном меню, то тогда тач не виноват. Возможно сам конфигуратор подтормаживает.
    Это вполне может быть, т.к. теперь SYS_Exec, который использовался в SPK_TOOLS больше не "Тормозит" CODESYS.
    В любом случае спасибо за Ваши отзывы и активное тестирование!
  5. #65
    Нет не забили. Т.к. данное изделие официально не продавалось, то релиз под него не делали. При покупке Вас предупреждали, что это макеты. Я конечно у разработчиков узнаю, чего нам стоит под Вас новое ПО собрать, но пока ни чего не обещаю.
    СПК210 серийно ни когда не выпускалась и не продавалась.
    Раз тему затронули. Мы параллельно с доработкой по СПК207[М05] ведем работы над СПК210. Скорее всего она появится в конце первого, вначале второго квартала 2017 года.
    P.S. Укажите вашу точную модификацию и желательно скриншет конфигуратора.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 18.12.2016 в 00:02.
  6. #66
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Сегодня посмотрел у себя это место у СПК107, тоже самое задержка. Всё остальное не тормозит.
  7. #67
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Высылаю фото панели. На коробке указано M01, но судя по внутренностям это М02 (SOM). И последнюю прошивку 3.945 я устанавливал для М02. Вроде работает. Спасибо.
  8. #68
    У меня тоже существенная задержка по сравнению со старой прошивкой, но не 15-30 сек, конечно, а где-то секунды 3-4 не больше приходится ждать.
  9. #69
    С задержкой изучаем вопрос. Принципиально жить он не мешает, но неудобство добавляет.
  10. #70
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Перепрошился на 5.093, всё устраивает, со шрифтами всё в порядке. Торможение отзывчивости наблюдается, но задержка в районе 1 сек. Вероятно задержка вызвана тем, что играюсь с СПК на столе, без подключенных модулей Мх110 (по проекту их три).
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
