Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 6 из 47 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #51
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Александр Приходько
    Что делать с файлом stm32.hex, который лежит в архиве с прошивками? В руководстве по прошивке про него ничего не сказано.
    Можете просто удалить его, он не нужен.
  2. #52
    Да, забыли удалить, он не нужен. Архив с прошивкой перевыложи, чтобы ни кого не смущать.
  3. #53
    Потратил на изменение IP адреса в конфигураторе СПК110 около 10 минут. Задержка между нажатием клавиши на нумпаде (или как там правильно) и появлением цифры 15-30 сек.
    Так и должно быть? Прошивка последняя сегодняшняя.
  4. #54
    А зачем, если не секрет? Там же через этот ethernet over usb только заливка программы, есть ли смысл менять его с дефолтного 10.0.6.10.
  5. #55
    Почему-то при подключении usb к СПК у меня на компе слетают настройки всех остальных сетевых интерфейсов.
    Решил чтобы в одной подсети все было.
    Хотя раньше такого не было.
  6. #56
    А на какие значения слетают? Может, СПК после перепрошивки вдруг почувствовала себя DHCP-сервером?
  7. #57
    Да не то чтобы слетают (некорректно выразился) - роутер пинговаться перестает.
    Нет подключения к СПК - пингуется, подключаешь - не пингуется, соотв. нет интернета и локалки.
    В настройки интерфейсов заходишь - все нормально...
    Как будто ethernet over usb становится шлюзом по умолчанию.
    Ну вот адреса поменял - все заработало.
    Повторюсь - проблема в данном компьютере, на других проблем нет
  8. #58
    Из Debug:
    Загрузка процессора - 50-100%.
    Температура - 0 C.
    Пустой проект с одной визуализацией.
    Что-то не то
  9. #59
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Нет новой прошивки для СПК210.03.WEB[М02]? Или можно использовать для СПК207.03.WEB[М02]? Для прошивки 3.945 вроде разные файлы были.
  10. #60
    Она официально не продавалась. Под нее прошивки не делали.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
