Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 97
Тема: ПР200 и аналоговые входа
  1. #61
    Не на датчике, а на входе скорее всего неправильно, схему подключения выкладывайте.
    От +24В встроенного источника - резистор 50 Ом - конт СОМ3 на ПР200 - от конт.А1 ПР200 - конт.1 датчика - от конт.2 датчика - -24В источника на ПР200
  2. #62
    4,187
    Не правильно!
  3. #63
    4,187
    Д.б
    +24V-->резистор-->1 конт. датчика
    2 конт датчика --> AI
    -24V-->COM3
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2021 в 15:04.
  4. #64
    Я меняю даление на датчике и меняется ток как он и должен, меньше давление и меньше ток, мне кажется датчик в порядке
    Значит вход подключён неправильно или программа с ошибками.
  5. #65
    Не правильно!
    Да, это я ошибся, почему-то был уверен что + надо на СОМ, невнимательно смотрел. Всем спасибо, заработало
  6. #66
    Пипец грамотеи))) +24 через резистор на минус входа подали, а + входа через датчик на -24, в итоге на входе полярность перепутана.
  7. #67
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Здравствуйте, вопрос по подключению токового выхода датчика типа ПД100И-ДИВ к аналоговому входу ПР200-220.23.0.0 Проблема: прибор не реагирует на изменение тока датчика, фактический ток в цепи измеряется миллиамперметром.
    Правильно вам сказали, выкладывайте сначала схему подключения.
  8. #68
    Здравствуйте
    При подключении датчика давления Danfoss MBS 1700 к аналоговому входу ПР200-220.3.X, возникает проблем в том, что давление отображается неверно. (Датчик исправен 100%) При подключение этого же датчика к другому контроллеру давление отображается верно. В настройках прибора настроил нижнюю границу 0, верхнюю границу 16.(Датчик на 0...16 бар). Разница на 1.5.(Должно быть 4.7, показывает 3.2). Подскажите пожалуйста как это можно исправить ???
    Спасибо
  9. #69
    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Спасибо
    Добрый день, а можете посмотреть ток при этом какой в системном меню регистрируется? ALT(3сек)->Входы-> Аналоговые
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #70
    Ток измерял мультиметром на входе( 9,06 мА)
  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 12:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 20:17
