Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 107
Тема: Управление ПЧВ по RS-485
  1. #61
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    В cw пишем 1148
    в ref играем 0..16384 - слушается ?
  2. #62
    Да, слушается.
  3. #63
    Но изначально, после запуска программы, пока не нажмешь кнопку АВТО двигатель не запускается.
  4. #64
    Такое чувство, что условие запуска по RS-485 объединено в каком-то параметре по И с кнопкой АВТО.
  5. #65
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Да, слушается.
    Всё. Цель достигнута. Могу порекомендовать еще раз пост #2
    Когда режим управления Местный (в соотв. терминологии прибора) прибору положить на внешние сигналы и он управляется с локальной панели (здесь - ЛПО). Кнопа АВТО переводит его режим управления по приходящим сигналам (которым в данном случае является RS)
    Стандартная практика.
  6. #66
    Если снять ЛПО, то режим будет не местный ?
  7. #67
    Как-то попроще код в посте #2 нельзя расписать ?
  8. #68
    Что-то мудрено ПЧВ у ОВЕН по RS-485 управляется. Раньше имел дело с ПЧВ Danfoss и все было много проще.
  9. #69
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Останется последним. Жмем АВТО и снимаем ЛПО
    Вы издеваетесь ? Замените [...] на свои cw,sw,ref соответственно, ok проще в константы занести.
  10. #70
    Что в коде понимается под крантами ?
    Я делаю то же самое, только без крантов и у меня по RS не запускается. Что за кранты в моем случае ?
  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
