Страница 7 из 22 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 211
Тема: ПР114
  1. #61
    13,526
    Игорюня ну что могу сказать относительно поста 36 - в вашем посте и ответ. Соотнесите всю схему по отношению к Лого и установите его.
    В вашем случае это более дешевый выход. ПР114 имеет входы 4-20мА или 0-10В, по датчикам определитесь. Если Лого с доп модулями 4-20мА то и программа там под них. К тому же она у вас есть.
    И еще, у вас есть АЛГОРИТМ для Лого, его можно адаптировать под ПР114.
    Удачи.
    Да, при адаптации советую взять ПР200, вместо 114-ого.
    Последний раз редактировалось melky; 13.08.2016 в 21:14.
  2. #62
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    melky, я не адаптирую и не меняю лого на ПР. Вместо лого я ставлю лого. А вместо ПР я должен поставить только ПР, потому как оно там стояло и должно стоять и менять схему я не буду. Я обслуга, а не монтажник и проектировщик. Мне достаются уже собранные котельные. Одни с ПР, другие с лого, альфа2, и релейной автоматикой. Прходится ремонтировать то, что есть. И менять схему я не имею права. За это по головке не погладят. Но так как с ПР я не могу взять ничего, то придется в случае выхода из строя писать на лету алгоритм. Это займет куда больше времени, нежели простая заливка уже рабочей программы. И ремонт сводится тогда по времени элементарной замены, ну скажем ТРМ.
  3. #63
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Относительно надёжности ПР114. Прикрутил его к небольшому станку (гидравлический пресс Atom-999Sab). Больше недели станок отработал, потом владелец его продал и он уехал в Барнаул - соседний областной центр. Там он проработал совсем недолго - и загорелась АВАРИЯ. Вчера вернулся из командировки, где выполнил стандартные действия, описанные в ФАКе - помогло. Кого материть - я уже знаю, что делать - уже сделано (плюс поменял питание с 220 В на 24 В). Третий вопрос фирме ОВЕН - как долго это будет продолжаться? Люди, вон, на них котельные делают...
    С другой стороны, в цехе работают 5 штучек ПР110 без проблем вот уже больше года. Так у них вроде платформы разные.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 15.08.2016 в 07:52.
  4. #64
    13,526
    Игорюня еще раз внимательно прочтите, что я написал.
    Если вы не можете поменять ПР на Лого, так СЕЙЧАС возьмите программу ЛОГО (с него она скачивается), проверьте схемы подключения котельных с ЛОГО и ПР и адаптируйте программу из ЛОГО под ПР.
    Вам не придется продумывать алгоритм и изобретать велосипед.
    Не сами, так попросите кого-то из знакомых, даже за денюжку. Это в будущем вам выйдет дешевле, когда придет время поменять ПР по неисправности.
  5. #65
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Небольшое замечание. Программа пишется под конкретную электросхему, которая зависит от состава оборудования. Не факт, что котельные отличаются только контроллерами. А так - да, путь верный.
  6. #66
    16.04.2012
    332
    melky! Если в пректе на автоматику безопасности стоит лого, я лого и обязан поставить, а если в проекте ПР110, то ПР110 и будет там. Иначе это будет рассматриваться, как изменение проекта, со всеми вытекающими.
  7. #67
    13,526
    Игорюня я вас понял, только вы меня понять не можете или не хотите.
    Вам кто-то запрещает воспользоваться готовым алгоритмом Лого если схемы очень близки и перенести этот алгоритм на ПР ?
    Ессно, как правильно выше заметили, надо сравнить схемы, прежде чем бездумно выполнять перенос, возможно потребуется изменить номера входов и выходов, типы используемых датчиков и т.д.
    Так как и тот и тот объект это ИТП, то большой разницы там не будет.
    Или как еще выше отметили, написать с нуля для ПР или выбить если есть у кого исходники программы.
  8. #68
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    [B]Если в проекте на автоматику безопасности стоит лого, я лого и обязан поставить
    Так то оно так, да вот только если при -40 за бортом встанет котельная из-за отказа ПР114 (весьма вероятного), то надо будет поднимать её любым способом. И хорошо, если будет резервный котёл... А можно сказать - "Это не моё дело..."
  9. #69
    16.04.2012
    332
    В нашем регионе -40 хоть и не бывает, а -25 - это уже аномалия и здесь котлы уже хоть на палочках в клапанах, но работать должны.
  10. #70
    13,526
    угу, бывает, может не -40, а -36 на моей памяти было, если не ошибаюсь в 2006 и так недельку продержалось.
    В городе было -32. все-таки город много тепла выделяет. Трамвайчики не ходили...
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
