Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Новый раздел "Среда программирования OWEN Logic"
  1. #61
    13,512
    Наверное не туда запостил, надо было сюда. Обнаружил досаднейшую ошибку в настройке сетевых переменных с плавающей точкой.
    Исправьте в программе...
    Косяк в ПО
    Combobox - несколько переменных в нем ?
    Привязка Х - можно воткнуть переменную, при чем тут положение и переменная ?
    Последний раз редактировалось melky; 21.07.2016 в 14:33.
  2. #62
    Вопрос по документации. У лоджика новая примочка в виде ИП 120. А документации как это использовать опять нет. А если сделаете еще пару примеров будет вообще хорошо.
  3. #63
    12,151
    Да нет там ни каких отличий от ПР200 ,за исключением физических входов\выходов ..
  4. #64
    Я до сих пор не могу с сетью разобраться.
  5. #65
    12,151
    Но про это в панели не напишут . Примеров куча ...
  6. #66
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    добрый день. разбираю ОЛ 1.8.62. на примере ПР200. не могу разобрать как настраивать аналоговые входы 4..20 мА, 0..10 В. точнее сказать как задать верхний нижний предел через переменную(ые)? (думаю вывести значение пределов на экран с возможностью их изменения) может есть уже готовые примеры?
  7. #67
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если чисто программно, то в свойствах входа Вы указываете тип, например 4-20. Затем к примеру если Вы работаете (как бы) с датчиком температуры (с токовым выходом) и датчик настроен на диапазон то 0 до 150 градусов, то это и указываете в свойствах входа нижняя граница 0, верхняя 150. И тогда со входа в программу Вы получите вещественное число от о до 150. Вот с ним и работаете дальше.
    С уважением.
  8. #68
    С чем связано?
    Проявляется в процессе обновления и при последующих запусках ОЛ.
  9. #69
    Евстигнеев Максим
    Гость
    До следующей недели отключено обновление, так как найден критический баг на сервере.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. OWEN и значек "CE" (европейское соответствие)
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 09:38
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
