Да его я и не вижу в лоджике.
в макросах ищите, или вотфсел.png в виде макроса не дает скинутьДа его я и не вижу в лоджике.
Спасибо слона и не увидел FSel7 законсперировали![]()
единственный косяк, если на вход неопределенность прилетит он может подвести.....
И в чем проявляется пролет?
Последний раз редактировалось Адрей; 09.03.2016 в 12:42.
Спасибо за идею, оно самое, только с обратной связью по подобию запись в регистр по событию с запоминанием значения.
На ПР200 планирую несколько локальных систем управления объединенных в сеть modbus. Очень не хватает вывода на печать или трансляции в ексель таблицы переменных. Понятно что их не так много, но сброс их куда-нибудь был бы полезен. Для работы с числами с плавающей точкой замаялся переворачивать регистры. в случае работы с СП270 так и не сообразил как число, считанное панелью в режиме мастера с аналогового модуля (панель число видит), увидеть в ПР200 при копировании регистров (функция копирование регистров в функциональной области среды программирования СП270).
ПР200 и СП30х есть хитрости по начало грешил на конфигуратор СП но дело не в нем 1-2 флоат значения читает и пишет с ПР200 а вот более не хочет. Но пока не разобрался но думаю решение будет в ближайшее время выложу ролик. С чтение архивов с СПххх в таблицы проблем нет, можно читать через сом либо через интернет попозже выложу ролики теста СП307 + ПР200 когда решу проблему связи с ПР200.
