Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 177
Тема: Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
    На внешней Flash записан фай с расширением txt. В файле есть невидимые символы Перевод строки (LF) и Возврат каретки (CR). Вопрос - будут ли символы LF и CR считаны при чтении файла в ОЗУ ПЛК или эти символы будут проигнорированы ?
    При работе на языке C эти символы при чтении файла игнорируются.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.03.2016 в 16:27.
    Добрый вечер.
    Правильно ли я понимаю, что при каждом обращении к оператору res:=OwenFileReadAsync(handle,ADR(bufin),4,ADR(res ult)); (* Читаем очередные 4 байта *) в bufin ,будет считываться очередные 4 байта ?
    Уважаемый В.Филоненко, ответьте, пожалуйста, на этот и предыдущий мой вопрос.
    Также интересно получить ответ на вопрос, который задавался в посте #65.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 14.03.2016 в 20:31.
    1. Правила формирования строк читаем в руководстве по CoDeSys. Причём тут "С"?
    2. Читает любые символы
    3. Вообще не понимаю, почему асинхронная библиотека вызывает так много не связанных с асинхронностью вопросов? Интерфейс одинаков с синхронной, стандартной библиотекой SysLibFile. Там всё описано.
    3. Вообще не понимаю, почему асинхронная библиотека вызывает так много не связанных с асинхронностью вопросов?.
    а происходит это потому что у человека не получаются элементарные вещи и он считает что Овен что то не договаривает. Здесь вместо слов нужно просто показать видео с ответами на его вопросы, у меня просто нет такого плк я бы давно выложил, там дело в то на 10 минут
    31.08.2017
    Воткинск
    15
    Видео уроки они полезные как это реализовываеться , если появился новый интерфейс , новая шина , то к ней нужна полная техническая документация , по причине того что везде пишут и говорят что можно читать левые файлы с флешки , в итоге
    приобрели не можем победить звоним в тех поддержку , техподдержка задает глупый вопрос , а зачем вам читать левые файлы с флешки записанные на ПК , ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО Я МОГУ ВЫЛОЖИТЬ НЕ ОДИН ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ФЛЕШ на отладке STM и там все просто и понятно , и документация есть , и примеров гора , и форум у них такой что просто если человек немного не понимает то в течении какого то времени появляеться его пример работы , и это еще не все плюшки , я промолчю про реализацию виртуального COM порта , ну смысл не в этом , та документация котороя есть она не полная , и один пример с архивацией , а как прочитать файл записанный на ПК такого примера нет , и начинаються вот такие вопросы , и они будут эти вопросы
    Так есть работоспособный пример, специально сделанный. Копи-паст религия не позволяет использовать?
    С работоспособным примером все в порядке.
    Я спросил о трех вещах, на которые нет ответа в работоспособном примере.
    В.Филоненко, пожалуйста, внимательно прочтите пост #67 и дайте квалифицированный ответ без отсылок куда-то.
    Проблема в том, что у меня нет живого ПЛК110, иначе все давно было бы сделано методом проб и ошибок.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.03.2016 в 11:03.
    да не, именно на поставленные вопросы, ну про два слеша понятно и из готового примера, а я про вычитывание невидимых символов из файла, с какой позиции читается файл если повторно вызвать функцию чтения определенного количества байт не используя функции позиционирования. Это нам с Вами легко из непонятно чего выделить нужное и использовать у себя в конкретной задаче, но стоит признать что не все такие
    Давайте по порядку.
    OwenFileOpenAsync('usb:\\work\\t1.txt' ,'r', ADR(handle)) - это правильно записано. Спрашивал изначально не я, но мне это то же нужно.
    В готовом примере записано так: OwenFileOpenAsync('usb:test.dat','a',ADR(handle))
    Там файл находится в корневом каталоге накопителя, а меня интересует размещение файла в подкаталоге.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.03.2016 в 11:18.
    Это стандартные вещи, описанные в учебниках, в описании стандартной библиотеки того же C. Такого уровня информация в описании не будет, это описание библиотеки, а не сути вещей.
    'usb:work\t1.txt' - вот как надо.
    Но если у Вас на флешке будет библиотека либрусека - тормозить будет. Проще надо, это не Icore7 c 16 Гигами.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 15.03.2016 в 11:52.
  1. Работа с USB флешками в ПЛК110 [м02]
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 18:28
  2. Библиотеки для работы ПЛК110 с USB
    от Ilych в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 00:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 10:55
  4. Связь ПК с ПЛК110-30 при помощи USB
    от Иван Юрьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 12:19
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
