Страница 7 из 135 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #61
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov
    сложения BYTE и BYTE
    Я наоборот, скорее не понимаю смысла такого сложения. BYTE явно пришел нам из железа, и ничего кроме битовых операций я бы к нему не применял. Даже если это АЦП, в нашей реалии на него надо навернуть калибровку датчика и получить real.
    А если надо, то сперва явно кастовал бы BYTE к нужному типу. Но то дело вкуса, во многом.
    о второй части выполнение может не дойти и т.п.
    эксепшенами пахнет?
    Цитата Сообщение от Yegor
    а железо какое-нибудь найдётся
    Фиг знает. Я в текущем проекте пишу на CoDeSys только потому, что нашелся у Овена сносный контроллер -- пром. исполнения, умеренно безглючный, быстро покупаемый и с живым саппортом/форумом. Смог бы купить промышленного исполнения встраиваемую плату - все было бы иначе. Втолкаться в готовое железо мне казалось бы хорошей идеей.
    Другое дело, что рантайм можно спросить у фирмы 3S, я бы на их месте обрадовался и отдал бы что-нибудь типа кодесис-ядра под линукс. Спросив сперва NDA возможно. Как проект это все было бы круто, интересно и молодежно, карма на хабре вверх и все дела))
    Но в суровой промышленной жизни разнообразные RPi и проч. недорогие ардуины не выживут. Разве что сделать под них отдельный бокс с фильтрацией питаний, развязкой входов-выходов и так далее. Кстати, может быть это коммерческая ниша?..
    Последний раз редактировалось rapucha; 06.01.2016 в 13:54.
  2. #62
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Рапуча, есть BYTE, а есть SINT и USINT. Все они по 8 бит, но тип BYTE это как бы 8 отдельных бит, не число. BYTE по стандарту вообще складывать нельзя; только поразрядная логика: AND, OR, XOR, NOT.
  3. #63
    Какой смысл иметь два разных беззнаковых типа?
    Чем USINT принципиально отличается от BYTE?
    Честное слово, не понимаю.
    Да и сами по себе беззнаковые типы не нужны. От них только проблемы: http://www.nayuki.io/page/unsigned-i...rmful-for-java
    Т.е. знаковые типы + явные операции для того, чтобы работать "как будто с беззнаковыми" и всего делов.
    эксепшенами пахнет?
    Нет. Речь о том, что при вычислении FALSE AND ... вторую половину AND'а можно и не вычислять -- всё равно понятно что суммарно false будет.
  4. #64
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Сделать бы более-менее развитую среду, а железо какое-нибудь найдётся
    Ну, делать среду под "мифический" контроллер тоже непонятно как.
    Да и среду я не то чтобы "ради среды" делать хотел.
    Ко мне ПЛК110 скоро приехать должен. Поэтому вариант "сделать среду, и сангажировать ОВЕН на выпуск ПЛК777 с её поддержкой" как-то не очень греет.
  5. #65
    семантика, извиняюсь, разная. byte это набор бит, отражающий состояние железа. делать над ним арифметику -- нет смысла.
    мне строгая типизация как-то больше по душе. Меньше шансов налажать, особенно при работе с чужим кодом/библиотеками.
    прошу прощения, убегаю, буду рад продолжить вечером
  6. #66
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Расширять/обходить готовую среду разработки ради своих проектов греет разве? Я понимаю, что MPS для этого и создавалась, но в ПЛК я ещё не встречал таких объёмов кода, чтобы это было оправдано. Проще тупо набить код, с подсказками или без них. Хз, мне остаётся пожать плечами в этой теме.
  7. #67
    Вот сделал интеграцию среды и CoDeSys: http://recordit.co/xzAv3BGlzS
    Вроде, норм получается.
    В среде нажимаем "запустить", открывается CS, подхватывается новый код, и всё такое.
    Базовый проект (настройки ПЛК) берутся из отдельного *.pro файла.
    Т.е. создаём один раз проект в CS (с базовыми настройками, указанием PLC и т.п.), а когда из среды нажимаем "запустить", то открывается CS, загружается этот самый проект, и затем поверх импортируется новый код.
    И, да, забавы ради сделал "анонимные функциональные блоки".
    Код в среде:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
      variables:
         v1 : BOOL := TRUE;
         et : TIME;
         complex : COMPLEX;
      body:
        IF TON(IN := v1, PT := T#3s, ET => et).Q THEN
          complex.cstm.bingo := TRUE;
        END_IF;
    END_PROGRAM
    Код, который передаётся в CoDeSys:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
      v1 : BOOL := TRUE;
      et : TIME;
      complex : COMPLEX;
      tmpTON_0 : TON;
    END_VAR
      tmpTON_0(IN := v1, PT := T#3s, ET => et);
      IF tmpTON_0.Q THEN
      END_IF;
    END_PROGRAM
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 10.01.2016 в 23:15.
  8. #68
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    А можно вот такой анонимный блок ?
    PROGRAM PLC_PRG
    variables:
    v1 : BOOL := TRUE;
    et : TIME;
    complex : COMPLEX;
    body:
    IF TON(IN := NOT TON.Q, PT := T#0s, ET => et).Q and TON(IN := NOT TON.Q, PT := T#0s, ET => et).Q then
    END_IF;
    END_PROGRAM
  9. #69
    внутри анонимного блока было бы логично требовать уникальности имен полюбому, мне кажется.
    Так что, я бы сказал, нельзя.
    Клевая штука. По уму, тестов бы ей, а то..
  10. #70
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    А где предложено что-то внутри анонимного блока ? Внутри блока - только его собственный код. А передаваемые параметры - все внешние. Даже если это собственные поля.
