Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 111
Тема: Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
  1. #61
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Посмотрел повнимательнее, там на графике в минутах. То есть получается 73*60=4380 импульсов на литр. По моему как то так, может кто повнимательнее посчитает.
    Китай одним словом, на один и тот же датчик разная инфа.
    Вот ещё формула которая приводится к датчику-
    Частота: F=26 * с Q (л / мин) погрешность: ± 2% напряжение :3.5-24 в пост. тока, ток может не превышать 10ма, 450 выходных импульсов/л,
    Ф=константа * единицы измерения расхода (л / мин) * Время (в секундах).
    В моём варианте 0.5л должно наполнятся 40-45 сек. для упрощения можно и за 30 сек.- 0.5л
    Если по этой формуле считать 0.5л за 30 сек то получается 390 импульсов?
    Последний раз редактировалось anndy; 06.05.2015 в 12:59.
  2. #62
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Попробуйте сначала поцепить, а там уже можно экспериментально определить. Сопротивление обязательно нужно. Принцип получается примерно такой. Пока датчик холла не сработает, то на входе ПР напряжение через сопротивление поддерживает логическую единицу, при сработке датчика происходит просадка на минус и получается логический ноль.
    Вот как то так.
  3. #63
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Вот как то так.
    Добрый! Спасибо большое за помощь (советы), сегодня- завтра куплю резистор и попробую!
  4. #64
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Вот как то так.
    Припоял резистор, всё без изменений, на 2 входе диод не мигает, постоянно горит, даже если продуваю датчик, померял напряжение сигнала 9v
  5. #65
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Выложите схему Вашего подключения расходомера к ПР. Если Вы подаёте 24в, откуда берётся 9в?
  6. #66
    А кто мешает посмотреть сначала на перевод ,а потом вставить .Думаю тут не много читающих и понимающих без словаря ,имхо.
    Я об "особенностях" машинного перевода.
  7. #67
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Добрый день! Не знаю, может я что-то не так делаю?
  8. #68
    20.11.2011
    2,552
    Нужно ещё 0 провод подключить к ПР.
  9. #69
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Что вы имеите в виду подключить 0?
    Питание к пр подключено как положено 24 в, аппарат работает! Единственная загвоздка стала с заменой датчика уровня наполнения ёмкости.
    Последний раз редактировалось anndy; 08.05.2015 в 15:44.
  10. #70
    12,154
    Василий имеет ввиду что на вывод SS1 (групповой ноль) подать ноль от клеммы -24в(ноль)
  1. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 14:03
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51
