Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 73
Тема: Подбор измерителя
  1. #61
    Какой ТРМ лучше взять:
    входной сигнал от 0 до 75 мВ
    выходной сигнал -8 до 0 В (100кОм)
    Передача показаний по ModBus (RS485) + возможность выключать девайс удалённо через сеть.
  2. #62
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если не секрет, что за датчик и исполнитель с такими характеристиками.
    Судя по всему, что то не промышленное, смахивает или на китайское или что то из Ардуинки.
    ТРМ навряд ли подойдёт.
  3. #63
    Банальный токовый шунт с напряжением полного отклонения 75 мВ. Вариант с заменой шунта не предлагать т.к. от стоит дороже чем самый дорогой местный ТРМ.
  4. #64
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Если ещё и переменки, то вообще не знаю. Если постоянки, то можно попробовать любую ТРМ с универсальным входом типа https://www.owen.ru/product/trm1/specifications
    Там выбрать тип датчика - напряжение 0-1В. Погрешность конечно будет большая.
    А вот про выход Вы ничего не написали.
    У ТРМ ОВЕН таких выходов точно нет.
    Это аналоговый выход?
    С уважением.
  5. #65
    Да, на аналоговый вход через 2 100кОм резистора (что-то типа делителя напряжения) на операционный усилитель. В 70-х годах знали толк в извращениях. Там есть кусок схемы, который отвечает за автоматическую регулировку тока, но я хочу его выпилить т.к. его нельзя подключить ни к регистратору (современному), ни выключить по человечески удалённо.
    А вообще оно умеет отключаться с команды по сети (без перезаписи параметров и других ловких трюков снижающих его срок службы)?
  6. #66
    Тогда смотрите в сторону чебоксарского электробора. Может сделают под Вас по спецзаказу.
  7. #67
    9,949
    Что сейчас датчиков мало для измерения тока? Для переменки(так как Вы не уточнили, хотя вопрос прозвучал) я бы такой предложил:
    Подаёте сигнал на ПР200 и делаете с ним что хотите и удалённое управление можно сделать! Если Ваш шунт такой ценный продадите и ещё с наваром останетесь! Думаю у Вас постоянка, тогда тоже самое с соответствующим датчиком, кстати, у датчика, что я предложил имеется сертификат средства измерения!
  8. #68
    Народ помогите подобрать согласующий трансформатор напряжения для КМС-Ф1 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #69
    11.09.2012
    2,462
    Прои всём уважении, обалденная задача!
    Напряжение измеряется напрямую, если оно меньше 400В
    Может Вам нужен трансформатор тока?
    С уважением.
  10. #70
    Я бы с удовольствием, но он не похож на ТРМ внешне, как следствие, на него нельзя повесить наклейку Ростеста. Во общем в этом плане всё печально и от меня тут ничего не зависит.
    Он не ценный (вернее ценный, но не в плане денег, а трудозатрат по его замене), датчик дорогой: если не ошибаюсь, где-то 12 тыс. руб. за штуку(при чём это низ рынка). Там постоянка и 3200 ампер примерно. К тому же диапазон выходных напряжений это не главная проблема. А интересовало меня в основном:
    1) как оно работает с отрицательными напряжениями на выходе;
    2) можно ли это выключить удалённо.
    И такой вопрос вдогонку: как долго ТРМ проживёт если скажем 100 раз в день перезаписывать значение выходного тока?
    Последний раз редактировалось vbh; 23.03.2019 в 00:18.
  1. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 20:17
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 16:55
  3. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. подбор дтс
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
