Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    По умолчанию Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ? Интересуют способы подключения термосопротивлений. В мануалах ничего не сказано.
    А в мануалах и не сказано, что данный прибор имеет входы для подключения термопар и термосопротивлений.
    У Вас один выход - применять термосопротивления с нормирующим преобразователем, например:
    http://www.owen.ru/catalog/55994697
    Еще раз Спасибо.
    Последний раз редактировалось Баженов Николай; 27.12.2013 в 11:48.
    Еще раз Спасибо.
    Пожалуйста.
    Хорошая замена ПР-114 - это ПЛК-73.
    И кнопки есть и экран и 8 аналоговых входов под любые датчики. Цена - от 7316 руб. - да, дороже, зато прибор не "слепой", панель оператора, плк - всё в одном флаконе.
    И среда программирования понятная - есть тот же язык, что и в овен лоджик.
    Последний раз редактировалось kolyan; 27.12.2013 в 13:08.
    У меня была такая же мысль насчет нормирующего преобразователя. Это не совсем конечно удобно, но что поделать, это всего лишь ПР, а не ПЛК и нужно смириться )))
    21.01.2011
    еБург
    890
    а в чём разница между ПЛК и ПР?
    почему нельзя нормализатор сделать программно?
    начинающий профессионал
    12,153
    Можно ,но не получим нужных характеристик во всем диапазоне(точность) ,да и стабильного источника питания нет для запитки резистора ,да и влияние входного сопротивления ПР значительное не даром городят подобные схемы http://kravitnik.narod.ru/other/termo3.html
    Чтото я упустил из виду этот ПЛК. Если к ПР114 добавить панель оператора + интерфейсный модуль+ нормирующие преобразователи, а для моего проекта их нужно 4 штуки, то стоимость проекта на ПЛК становится просто сказочно низкой. Да и по функционалу ПЛК повкуснее будет. Спасибо.
    Я дело имел лишь с ПЛК110, поэтому вопрос по ПЛК73, для дисплея интерфейс в чем пишется , в кудесисе ?
    Да, всё так же, как и для других ПЛК.
    У "Овена" есть библиотеки "IND_MODE" и "WORK_MODE". С помощью них и осуществляется вывод информации на дисплей.
    Кстати, в ПЛК-73 дисплей на 4 строки, по 16 столбцов каждая.
    Подробнее - на диске:
    http://kipshop.ru/CoDeSys/Navigator_PLC_DVD_v3.iso
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  2. как измерить температуру воздуха
    от slapsh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 04:39
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 15:47
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 15:10
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:45
