Показано с 1 по 4 из 4
Тема: как получить пример изменения сетевых настроек модулей с помощью плк?
    По умолчанию как получить пример изменения сетевых настроек модулей с помощью плк?
    Проблема в том, что параметры устанавливаются, а как выдать команду "aply" так и осталось загадкой. При выключении-включении питания они, конечно, применяется. нужно это делать из программы плк. Вот рекомендация из области фантастики http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=4628
    Как можно "в этот байт писать aply" непонятно?
    Последний раз редактировалось !nferno; 22.04.2009 в 11:19.
    не в байт, а хеш-имя Aply, а тип переменной байт
    По-моему в теме идет речь о примере. Из ваших "ценнейших" пояснений и документации ничего понять невозможно, а команда как не работала так и не работает. Нужен пример где меняется адрес и применяется команда 'aply' из ПЛК!
    Последний раз редактировалось !nferno; 22.04.2009 в 11:24.
    Попробуйте создать в owen master string write comm модуль и писать пустую строку командой. Подробнее в документе PLC_Configuration
