Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 143
Тема: СПК207 ModBus модули ввода вывода
  1. #61
    у меня спк207, могу предположить что на спк110 может заработать.
    вот сегодня скидал проект, тоже самое....
    уже все в архиве со скрин шотами, потому пардон, ругательная переменная таже
  2. #62
    гарантировано ни кто бы не смог ничего записать в переменную, если бы она лежала не в глобальных переменных, а в ПОУ PLC_PRG
    немешало бы время цикла увеличить до десяти, как пишет Александр, а я бы на 2хх до 20мс бы предложил минимум
    и взять за правило нужно включать "злую собаку", очень тяжко выходить будет если случится зацикливание
    ну и так для подстраховки в главном ПОУ все же минимальный символ ; поставить требуется
  3. #63
    это проект пример, что в пустом глюк.
    в рабочем маин таск у меня 100 мс стоит.
    про собаку согласен, нужна.
  4. #64
    вот опять ответили на несущественные мелочи, на главное предложение почему умолчали, работает или нет?
  5. #65
    1) Предположение сработало. В СПК110 обмен работает и переменные корректно выводятся, но правда все устройства обновить пришлось до более новых
    2) CDS 3,5 позволяет использовать не только глобальные переменные, но и переменные проекта.
    Я вообще не любитель глобальных переменных, т.к. они доступны из любого места программы.
    Но в данном случае это ни как не влияет на работу проекта
    3) С циклом согласен на СПК2хх его надо до 15-20 мс поднять.
    4) ; в CDS теперь не требуется для создания пустого POU
    5) Сторожевой таймер пока погоды не сделает
    Теперь, что я заметил.
    1) СПК у вас с очень древним Target файлом - 3,4,0,10 и видимо и с очень древней прошивкой
    В связи с этим я бы вам порекомендовал прошиться на более новую прошивку:
    http://www.owen.ru/catalog/32050189
    ВНИМАНИЕ! как выяснилось на сайте я выложил не корректные таргеты для новой прошивки. В понедельник перевыложу.
    А вообще на этой неделе будет новая прошивка с ядром 3,5,3,40 для СПК1хх. Потом такую же прошивку сделаем для СПК2хх.
    После этого проекты настраивать будет полегче. Думаю для СПК2хх прошивка выйдет не раньше чем через 1-2 недели, т.к. надо время на ее испытания.
    2) Даже если пока отложить прошивку на задний план, посмотрим на девайсы, которые в вашем проекте:
    SPC2xx_x.03.x-cs-web версия 3,4,0,10
    Modbus_COM версия 3,4,0,0
    Modbus_Master_COM_Port версия 3,4,0,0
    Modbus_Slave_COM_Port версия 3,5,2,0
    ПОЧЕМУ?
    В трех одинаковых темах на форуме уже неоднократно сказано, что версии девайсов должны быть ниже или равны версии таргета устройства.
    Я не поленился, даже сделал подробную инструкцию.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post117771
    возможно это исправит ситуацию.
  6. #66
    1. Таргет этот был в КДС после установки, я его туда не ставил. До этого были потуги с таргетом 3.5.. дальше не помню цифры, у меня ничего не вышло, почему, уже наверное и не выяснить. Прошивка в моих панелях 2531. Вроде как самая свежая.
    Ковыряться/экспериментировать с разными прошивками и таргетами на данный момент нет времени, я его очень много потерял, у меня этот этап, на котором я сейчас нахожусь должен был быть дней 10 назад крайний срок.
    2. По поводу девайсов.
    Используя таргет 3.5 получал множественные ошибки компиляции.... потом ушел на таргет 3.4 и версии устройств 3.4.0.0, оно откомпилировалось и заработало.
    После чего возник вопрос с получением корректных значений. Структура данных в примере, который подсказали, не совпадала с тем что я имел на Modbus_Slave_COM_Port версия 3,4,0,0.
    Примеры и хелп, такое ощущение, что пишут программисты для программистов, поэтому если ты не в теме, то понять сам принцип работы с ходу не выходит.
    После чего была предпринята попытка изменить версию Modbus_Slave_COM_Port с 3.4.0.0 на 3.5.2.0. структура данных в ней соответствовала примеру. Данная комбинация устройств откомпилировалась и заработала.
    Затем в дебрях сети надыбал пдфник где описывалась работа указателей, форма подачи оказалась мне понятна. После чего было опробовано с одной переменной, значение вывел на панель удачно и как надо. Потом прописал все переменные всем каналам модуля. ну и собрался двигаться дальше..... как вывалились эти единицы....... потом манипуляции с удаление установкой КДС.......
    На данный момент остановился на комбинации устройств версии 3.4.0.0, таргет 3.4.
    Т.к. разобрался как там вертеть байты в модбасе, то мне фиолетово какая там структура данных переменных в Modbus_Slave_COM_Port.
    На ней сейчас и двигаюсь дальше.
  7. #67
    Мне вот интересно, после спк207 на какие грабли я могу наступить с спк107.....
  8. #68
    Скажем так, у меня подобных проблем не было ни разу. Думаю все сложности из за того, что надо было немного потратить времени и разобраться с теаргетами и прошивками.
    Я Вам настоятельно рекомендую все же установить нормальный Target и работать с ним. Target файлы в понедельник я перевыложу.
  9. #69
    По умолчанию "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны"
    СПК207-022.03.00-CS-WEB
    прошивка OWEN-20120817-2531
    таргет 3.5.0.40
    СПК207 - мастер, ТРМ212 - слэйв с номером 1.
    Сделал по примеру из ModBus_VS_CODESYS_V35.pdf.
    Ошибка на слэйве с сообщением "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны".
    Панель соединяется через COM2 по RS485 с ТРМ212 используя Modbus RTU (9600, 8N2).
    С компьютера через переходник RS232/485 опросить ТРМ212 с теми же установками получается без проблем.
    Уже и с номерами портов и прочими параметрами экспериментировал, но без результата. Как быть?
  10. #70
    таргет 3.5.0.40
    Нареканий к программе нет, на первый взгляд настроено все верно.
    1) Проверьте линию связи RS-485
    2) Как вариант, возможно поможет согласующий резистор на 100 Ом
    3) Попробуйте увеличить таймауты ожидания ответа.
    Если не поможет, отпишитесь, попрошу наших ребят проверить.
  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  2. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  3. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00
