Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Проверка сигнализации и защит. Как правильно?
  1. #61
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Двойной комплект датчиков не даёт однозначной информации: непонятно, какой датчик "поплыл" №1 или №2. Взлететь можно.
    Минимум тройной комплект. Один датчик "поплыл"- по показаниям двух других понятно какой именно.
    А чё не четыре?
    Почитайте книжку, ссылку я давал:
    http://www.galaxy797.net/spr/asutp.pdf Про увеличение кол-ва датчиков - стр.13.
    Там автор разъясняет, что увеличение числа датчиков далеко не всегда не означает повышения безопасности и надёжности системы.
    Последний раз редактировалось kolyan; 03.09.2013 в 19:57.
  2. #62
    Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
    "раз в год и палка стреляет" - и три могут вызвать недоумение, как минимум. Реальный пример- на выходных коллекторах котла установлены контрольные термометры (спиртовые), коллекторы объединяются в общую магистраль, на которой в свою очередь, установлен датчик температуры. Удивительным бразом все три прибора дают разное значение температуры.И так какой из них врет?
    Такие вопросы можно решить только на месте... возможно всё-от "поплывших" термометров до засорения коллекторов. Я рассматривал случай максимально близкого расположения датчиков - в одном месте, а не на трёх коллекторах.
    А если описывать все КИПовские "чудеса" то собрание сочинений В.И. Ленина покажется школьной шпаргалкой...
    Думаю для определения того что датчик "поплыл" можно отслеживать изменение покаазаний по времени, в соответствии с тех.процессом и пр. Изменились поазания на 10гр. за 3 секунды, а котел такого разгона дать не может- меняем датчик.
    Один из возможных вариантов.
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    А чё не четыре?
    Спасибо большое, книжку скачал ещё вчера. Хорошая литература.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 04.09.2013 в 07:41.
  3. #63
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Книги Фёдорова, при всей неприкрытой тенденциозности автора, являются замечательным пособием по расчёту надежности систем управления. Непрестанно напоминая, что
    при формировании спецификации требований к системе безопасности необходимо учитывать не просто характеристики надежности отдельных компонентов системы, но архитектуру и параметры всего контура безопасности для каждого контура безопасности - "от трубы до трубы".
    Фёдоров также уделяет большое внимание и вопросу ложных срабатываний системы ПАЗ. Мне нравится такой подход, и я с удовлетворением обнаружил, что в новой редакции Правил, о которой я уже писал, появилось требование расчёта вероятности ложных срабатываний ПАЗ.
    Что касается критики архитектуры многопроцессорного резервирования, то Фёдоров критикует не столько саму идею, сколько показывает, как следует относится к маркетинговым заявлениям пусть даже очень авторитетных фирм.
    Он призывает не стеснятся проверять алгеброй гармонию рекламных заявлений.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.09.2013 в 08:36.
  1. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  2. Как правильно объявить структуру?
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:37
  3. Как правильно пользоватся Callback STOP?
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 07:51
  4. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47
