Страница 7 из 26 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
  1. #61
    12.08.2008
    Белгород
    66
    Человеку свойственно скрывать и недоговаривать о своих "косяках". Ни кто же точно незнает, может истец свой проект в редакции 22 версии, один раз открыл его в 33-ей и после этого снова открывая проект в 22-ой он произносит только маты
    1) я полез на форум за 33-когда не смог прошить проект из 22 при помощи 22
    2)ну, открыл я его в 33. дальше варианты:
    а)сохранил. и больше в 22-й я его открыть не смогу.
    б)не сохранил. никаких изменений в файле не было - так о чем речь
  2. #62
    12.08.2008
    Белгород
    66
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    так первая ошибка исправлена (теперь проект исправно работает).
    Выложил на сайт. Версия - 1.5.0.33.
    http://kipshop.ru/Soft/pr110/setup%2...logic_beta.zip
    скачал, установил, открыл, результат
    УСЁ РАБОТАЕТ каким-то чудом
    Благодарю за помощь.
    еще...
    целочисленные связи не красные...
    и что будет когда "Перем." будет 100%? это, я так понял, именованные сязи...
    и еще, на сколько сложно увеличить лимит вх/вых макроса выше 8-ми (не получается сделать автомат больше 7-ми состояний)
    • Тип файла: zip 03.zip (230.9 Кб, Просмотров: 32)
    Последний раз редактировалось gtfox; 20.10.2011 в 08:48.
  3. #63
    еще...
    Насчет связей... Была такая проблема в предыдущих версиях, было исправлено. Но в Вашем случае цвет линии просто сохраняется от старой сохраненной версии (цвет линии сохраняется в документе). На данный момент могу Вам предложить только пересоздать целочисленные связи для правильного их отображения. На правильность работы данное замечание никак не влияет. Так что, если хотите корректного отображения цвета, то пересоздайте связь.
    программер
  4. #64
    еще...
    если запустить 1.5_33 (в win 7) из уч записи юзера то выскакивает такое сообщение (лезет в админскую папку), но поверх него появляется приветствие... и фокус ввода переключить на кнопку "ок" под окном переключить нельзя... в диспетчере завершаем приветствие и закрываем сообщение.
    Спасибо, поправим!
    программер
  5. #65
    Наверно неплохо бы сделать так, чтобы при включении программы открывалась папка, к которой программа обращалась перед выключением. Есть конечно "последние проекты", но это как-то не совсем то.))
  6. #66
    В смысле не совсем то? А чего нет в списке последних проектов? Для чего открывать папку?
    программер
  7. #67
    21.01.2011
    еБург
    890
    ща сделал тест
    1) запустил Овен-Лоджик,
    2) нажал Ctrl-O
    3) перешел в папку где мои проекты
    4) открыл один проект
    5) закрыл Лоджик..
    6) снова запустил Лоджик
    7) снова нажал Ctrl-O
    8) после чего сразу оказался в папке со своими проектами
    (т.е. последняя где был)
    из чего сделал вывод, что то что вы просите - работает!
    PS а ещё есть "рабочая папка" в св-вах запускаемого ярлыка
    т.е. если не работает то что выше, то можно там прописать то, куда вы хотите попасть при первом запуске...
    ну вот так как-то....
  8. #68
    21.01.2011
    еБург
    890
    1) а блока fSEL что ли нет? ("условный вещественный блок")
    2) иногда undo не работает.
    напр. удалил вещественную связь, установил целочисленную (с блоком тоБул)
    потом 2 раза "ундо", так вот - второй раз не работает!
    такая же ситуация, если сделать связь с блоком AND, и "чередовать" целочисленную и булевую...
  9. #69
    12,158
    Есть в макросе в областях применения
  10. #70
    Здравствуйте всем. У меня вопрос. Можно ли подключить выход npn СИ30
    на вход pnp ПР110. Спасибо всем.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
