Страница 68 из 135 ПерваяПервая ... 1858666768697078118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #671
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Работаю с тем, что заложено в проекте и воплощено в железе.
    В проекте крутящий момент ШД выбран "как попало" или с оглядкой на момент инерции системы и требуемое ускорение?
  2. #672
    Есть аналогичная система, в которой подобный ШД под управлением забугорного контроллера с Match 3 успешно решает эту задачу.
  3. #673
    Может, подключиться к этому самому Match 3 снять сигнал с него?
  4. #674
    Чем этот самый "быстрый ШИМ" поможет? Ничем.
    Берём stepper,
    ставим accel_ramp=0, decel_ramp=0, min_speed=max_speed="скорость шимирования" , quantity=количество_импульсов
    и stepper генерирует "ШИМ с указанным количеством импульсов".
    Идея использования быстрого ШИМ в том чтобы вращение вала ШД не останавливалась до конца цикла техпроцесса.
    ШД раскручивается до определенной скорости, а далее идет регулировка скорости в зависимости от того сколько импульсов надо сгенерировать за фиксированный интервал в 6 мс. Угол поворота вала ШД на каждом шаге может быть в диапазоне от 0,3 до 45 градусов. Интервалов много и следуют они один за другим.
    При помощи ФБ Steper сделать этого не возможно, т.к. после отработки заданного количества импульсов каждого шага генерация импульсов прекращается.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.03.2017 в 13:51.
  5. #675
    ШД раскручивается до определенной скорости, а далее идет регулировка скорости в зависимости от того сколько импульсов надо сгенерировать за фиксированный интервал в 6 мс. Интервалов много и следуют они один за другим.
    Если по сути задача состоит в регулировке скорости, то да, ШИМ может подойти.
  6. #676
    Вот бы еще был счетчик сгенерированных импульсов, который можно читать и сбрасывать.
  7. #677
    10,579
    так а разве не для этих целей создали среду, чтоб творить или это только автор IDE должен делать?
  8. #678
    Отличная мысль. Пожалуй так и сделаю. Небольшой опыт работы с Hardella у меня есть.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.03.2017 в 15:32.
  9. #679
    Для справки, ни с кем спорить не собираюсь.
    При обработке УП для ЧПУ, сочиняют "Планировщик" (в проге контроллера ЧПУ) который анализируя несколько последовательных команд УП (управляющая программа) рассчитывает скорости и ускорения при смене команд, в пределах заданных в настройках этого ЧПУ, иногда игнорируя команду скорости в УП.
    На некоторых контроллерах, команду шаговику, которая выполняется, можно в любой момент изменить на другую, с другими настройками максимальной скорости и ускорений. (цена сопоставима с Овеном).
    В некоторых контроллерах известных производителей подобное невозможно.
    Кстати, контроллер с Match, или контроллер для проги Match? ничего не перепутали?
    Бывают автономные контроллеры которые работают без мача, линукса снс, нс студии и подобного, но контроллеров с мачем не бывает.
    Я всё-таки ещё раз спрошу: откуда уверенность, что именно эта система (этот вал с этой нагрузкой) и именно этот ШД может обеспечить 45 градусов за 6мс?
    Для шаговика, такая уверенность может быть только на чьём то опыте, под конкретный шаговик, драйвер, блок питания и массу, которая на валу висит.
    Или использовать проги от производителей, для расчёта, у Фесто есть для их комплектов на шаговиках, можно попробовать для понимания ситуации.
  10. #680
    В наше время все бывает. Возьму промышленный ПК, установлю Match 3, вот и все дела.
    Понимание ситуации есть, осталось чуть-чуть и вопрос будет решен.
    ПЛК110[М02] рулит. Хвала фирме "ОВЕН" и Владимиру Ситникову.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.03.2017 в 21:38.
