Страница 68 из 784 ПерваяПервая ... 1858666768697078118168568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #671
    Пока что можно выходы таблицы направить на обратную связь команды...
    Я так и делаю. Если переносить проект с компьютера на компьютер, могут из-за этого слететь?
  2. #672
    Не должны, если делаете через экспорт проекта (Проект - Экспортировать)
  3. #673
    24.11.2011
    135
    Здравствуйте, подскажите у меня в проекте при активации переменной происходит графическое отображение небольшого рисунка и надписи. Динамизация сделана так, что надпись моргает при активации переменной, чтобы привлечь дополнительное внимание. А можно ли сделать так, чтобы после того как я квитировал событие надпись бы перестала моргать, а просто горела? Т.е. можно ли сделать какую-то связь динамизации с квитированием?
    Последний раз редактировалось lomtik; 24.04.2013 в 21:46.
  4. #674
    У меня небольшой вопрос.Есть ВФБ Список строк. Как сделать, чтобы строка выбора оставалась при рестарте системы. Просто я поставил галку Восстановление при рестарте, у меня выбранная строка восстанавливается, но когда открываешь саму форму, то список пуст. Что надо сделать чтобы выбранная строка отображалась в списке при рестарте?
  5. #675
    А как изменять размеры мнемосхемы?? Можете мне подсказать??
    И как мульт мжно свой создать, там, чтобы было две картинки, присвоить одну переменную, и был чтобы два положения??
    Последний раз редактировалось Сема; 25.04.2013 в 15:45.
  6. #676
    Напрямую нельзя. Если только попробовать через скрипты.
  7. #677
    Мнемосхема->Общие->Размер
    Как вариант можно использовать "Выбор изображения" ( в палитре Мнемосхемы ->Мультимедиа )
    В свойствах (через контекстное меню) выбираете изображение и их количество.
    В динамизации входных значений для данного эемента перетащите переменную в "Номер изображения", при выдаче номера ( начиная с 0 ) будет выводится соответствующее изображение.
  8. #678
    Посмотрите пример из вложения.
    Не забудьте назначить свой файл для ФБ "Список строк".
    Так же будет работать только на MasterSCADA версии 3.5 и выше.
  9. #679
    Как можно сменить цвет слова Минилегенда на тренде?
  10. #680
    На текущий момент сменить цвет надписи нельзя.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
