Страница 670 из 784 ПерваяПервая ... 170570620660668669670671672680720770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,691 по 6,700 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6691
    Просто так вылетать не может.
    Откройте папку MasterSCADA Projects/sys_log и смотрите MasterSCADA_net.log - скорее всего ошибка будет там.
  2. #6692
    По умолчанию Вопрос по отчетам
    Я сейчас изучаю создание отчетов. Создал пробную программу, в ней создал простой отчет. Но при предварительном просмотре на отчете отображается только заголовок отчета и номер страницы. Что я делаю не так? Проект и скрин-шот - в прикреплении
    Последний раз редактировалось Hemann; 23.04.2021 в 12:30.
  3. #6693
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    У вас способ формирования отчета стоит "По изменению". Предполагается, что изменение какого-то параметра будет формировать новую строку данных, но так как у вас в свойствах переменных отключено свойство "Основной" (которая как раз и определяет, будет ли изменение этого значения формировать новую строку данных) таблица формируется пустой. Если вам нужен просто отчет за период, то сделайте периодический отчет, задав интервал константой (или через контрол с мнемосхемы).
  4. #6694
    Вы начало и конец задали?
    В том проекте что прислали - конец не задан
  5. #6695
    Спасибо, буду пробовать
  6. #6696
    Да, пробовал конец задавать константой, но что-то все равно не пошло. Буду проверять
  7. #6697
    Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, как лучше реализовать следующую задачу. В некоем ПЛК есть регистр, в котором хранится код ошибки. Если он равен 0, то ошибки нет, если отличен от нуля - есть ошибка. Необходимо формировать отчет об ошибках, в котором указывается время их возникновения и расшифровка согласно руководства по эксплуатации. Кодов ошибок много, больше 20 штук.
  8. #6698
    Здравствуйте. Можно ли как-то перейти в режим разработчика, тоесть увидеть вообще все связи формулы и команды, например, вот в такой работе? https://disk.yandex.ru/d/qIWRZ8pTeYdbmw (ссылка на зип файл)
  9. #6699
    Добавляю также файл на форум
  10. #6700
    Что понимается под режимом разработчика?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
