Страница 67 из 122 ПерваяПервая ... 1757656667686977117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #661
    Вопрос не в этом.
    И там и там Master.
    В вебинаре не сказано про ограничение в Slave.
    Но четко сказано именно про ограничение по опросу максимум 64 переменных в ПР103 при работе по Ethernet в режиме Master.
    Пока я сделал вывод, что режим Slave работает как у других устройств а режим Master принудительно ограничили.
    Хочется разъяснений
    Последний раз редактировалось Skice; 05.03.2023 в 21:27.
  2. #662
    9,971
    Цитата Сообщение от Skice Посмотреть сообщение
    Вопрос не в этом.
    И там и там Master.
    Хочется разъяснений
    Наверно, Вы это хотели:
    Я так понимаю, Вы принципиально ничего не читаете, в смысле, даже в текущей теме недавно об этом писали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33643&page=64
    Для мастера в общем правильно Овен сделал, что ограничил(ранее не было ограничений), чтобы жизнь мёдом не казалась, заодно и для себя "огромный фронт работы" создал, в смысле, можно бесконечно улучшать раз в год ослабив ограничения:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.03.2023 в 22:04.
  3. #663
    Жалко материться нельзя.
    Из объема памяти 1024 не следует 64 переменных в режиме Master
    Из размышлений о доступности регистров в режиме Slave не следует ограничение в 64 переменных в режиме Master
    Догадка что разработчики ограничили она ... черным по белому выше написана
    Вопрос был к разработчикам
    Или практикам кто реально на ПР103 в режиме Master при подключении по Ethernet столкнулся или не столкнулся с ограничениями
    Если ограничения есть - 64 всего, или 64 на каждое устройство?
  4. #664
    9,971
    Насколько смог понять 64 на один адрес(устройство), всего получается 2048 регистров!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.03.2023 в 23:33.
  5. #665
    Вот тут отвечали, что 64 шт. переменных на все и независимо от их размера
  6. #666
    В релизе OwenLogic 2.3.321.0 для ПР103-24.1610.03.2.0 есть следующие ограничения адресов:
    Для Master на одно устройство диапазон адресов регистров от 0 до 4095
    Для Slave от 16384 до 20479
    Где то выше писали, что дает прописать сетевые переменные в количестве больше 64-х
    А при попытке их использовать выдаст ошибку
    Хотелось бы все таки услышать комментарий разработчиков
    Последний раз редактировалось Skice; 06.03.2023 в 10:49.
  7. #667
    В инструкции такие данные:
  8. #668
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Вопрос к разработчикам
    У меня ПР200 подключена к панели Kinco по RS485
    Порядка 100 переменных передается на Kinco (данные) и порядка 100 опрашивается (настройки)
    Скорость так себе, но работает
    Хотел перейти на ПР103, но услышал в вебинаре про ограничение передачи по Ethernet (Master) в 64 переменные
    Так ли это и если так, то зачем это ограничение сделано - памяти же в ПР103 значительно больше
    В ПР200 да, есть ограничение в 128 байт для режима "slave" - это как раз 64 переменных типа int. В ПР103 обещали увеличить, при чем серьезно, аж до 1024 байт. Как сейчас дела обстоят не знаю.
    Мастером читал более 64 переменных, но с 3-х разных устройств. Это был ПР102.
    Последний раз редактировалось stesel; 06.03.2023 в 12:21.
  9. #669
    Потенциально интересное устройство, но реализация пока непонятная
    Аппаратное обеспечение позволяет
    Выглядит или как недоработка или специальное ограничение - используйте более дорогое ПЛК
    Зачем тогда выпускали?
    Если Ethernet останется программно ограничен, то ПР102 предпочтительнее
    Разработчикам не интересно дать комментарий?
  10. #670
    Если вы хотите быстрого ответа от разработчиков, пишите в техподдержку.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
