Страница 65 из 66 ПерваяПервая ... 155563646566 ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 654
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #641
    Доброго всем вечера. Подскажите, в ПР102 какова ситуация с подтягивающими резисторами?
    Инструкция пишет следующее:
    >> В настройках прибора в OwenLogic выбирается режим работы Master/Slave, а подтягивающие резисторы линий связи A и B подключаются/отключаются автоматически.
    а далее
    >> Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера. Если прибор настроен на работу в режиме Master, то рекомендуется подключить подтягивающие резисторы, если в режиме Slave – отключить.
    В итоге надо ли их подключать/отключать, и если надо то как-то из прибора или физически на клеммы?
    Надо ли устанавливать терминатор 120 Ом у мастера?
  2. #642
    Если обмен есть, то подтягивающие не нужны. Важнее правильно настроить сеть.
    120 Ом устанавливается на обеих концах линии, чаще всего при сильных помехах, например от частотника.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.08.2026 в 21:19.
  3. #643
    Добрый день! Прошу помощи. Стоит задача: подключить индикатор 4-20 к аналоговому выходу ПР-102. Но встали. т.к на индикторе просто + и - , а на ПР 3 клеммы: +, - и 0.
    Пробовали подключать как написано в РЭ на ПР102, но индиктор не реагирует и не то показывает.
    Прошу помощи- подскажите, пожалуйста, как подключить индикатор к анадлоговому выходу 4-20 мА?
  4. #644
    Надо писать какой индикатор.
    Подключать по схеме, у выхода ПР есть питание +, есть выход О это плюс выхода и есть - минус питания и выхода .
    У индикатора есть диапазон работы, например от 0 до 100. У выхода ПР диапазон 0-1 (это 4-20 мА) .
    Макрос Scale может согласовать диапазон выхода и индикатора.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2026 в 10:30.
  5. #645
    Добрый день! Индикатор: ЩИТОВОЙ ИНДИКАТОР АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА 0(4)...20 МА
    OMIX P94-DA1-AS. согласно РЭ на него приходит 4-20 мА, а он сам преобразует в нужную величину (масштабирует) . проверяд задатчиком 4-20. все так и есть.
    Спасибо за подсказку. Соеденил как вы написали: +24В подал на плюс ПР, минус подал на минус ПР и минус индикатора, 0- подал на +индикатора. на выходе "0". но показывает 79.95.,
    Т.Е. Не работает по данной схеме
    Последний раз редактировалось Anviko; 01.10.2026 в 11:01.
  6. #646
    Схема подключения в вложении
    Схема правильная.
    Для работы выхода, надо знать, сколько индикатор показывает на 4 мА и на 20 мА, иначе ничего не выйдет.
    Вы можете задать на выходе 0, 0.5, 1 и посмотреть сколько показывает индикатор. При этом измерять ток на выходе, ток 4, 12 и 20 мА должен быть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2026 в 12:15.
  7. #647
    Слушайте, да. Все работает!
    Индикатор оказался неисправен.
    Большое спасибо!
  8. #648
    Подскажите - что опять делаю не так? был старый проект для пр102 версии 2.11 - сейчас все обновилось до последней 3й. В пр102 залил новую прошивку - 2.81 - сделал изменения в проект - залил в пр102 - все заливается без ошибок, но при этом в приборе все равно остается старая версия кода проекта! Я подключил к аналоговым входам еще пару термопар - добавил в проект переменные для них, привязал к входам, заливаю в прибор - все заливается без ошибок - но в режиме онлайн отладки старые входы он видит (сопротивление есть - изменяется), а вот новые входы уже не видит...что делаю не так?
  9. #649
    "новые входы уже не видит"
    Новые входы - это переменные или непосредственно аналоговые входы?
    Не видит - это значит они не отображаются или не изменяются?
    Самая частая ошибка - значения переменных никуда дальше не передаются
  10. #650
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    "[COLOR=#000000]
    Да - спасибо! Именно в этом была проблема - канешн не совсем очевидная штука, особенно когда программируешь эти контроллеры раз в год
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
