Страница 645 из 891 ПерваяПервая ... 145545595635643644645646647655695745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,441 по 6,450 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6441
    Сам я так еще не пробовал, но думаю, что надо так
    Scr - целочисленная (можно и без нее, просто выход соединить с входами EQ)
    а вот Src1, Scr2 и т.д. придется создать и подвязать их к соответствующему экрану.
  2. #6442
    9,900
    Я примерно как то так вижу:
    Переходы.owl
  3. #6443
    Mihali4, восходящий фронт вам в помощь
  4. #6444
    27.05.2022
    г.Орёл
    9
    Спасибо большое. Работает. Только пришлось еще в переходы добавить выход Q0 для возврата наверх к первому экрану. Теперь попробую осуществить тоже самое, только с кнопками и резистивными делителями на аналоговом входе 0-10В.
  5. #6445
    9,900
    А что мешает первый переход(Q1) назначить переходом на первый экран?
    Как то не очень понимаю вашу задумку!
    Поставьте диодный шифратор, три дискретных входа достаточно для семи кнопок(команд, переходов)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2022 в 11:44.
  6. #6446
    27.05.2022
    г.Орёл
    9
    1) находимся в 1 экране
    2) кнопка вниз - Q1 - 2 экран
    3) кнопка вниз - Q2 - 3 экран
    4) кнопка вниз - Q3 - 4 экран
    5) кнопка вверх - Q2 - 3 экран
    6) кнопка вверх - Q1 - 2 экран
    7) кнопка вверх - Q0 - 1 экран
    Количество свободных входов ограничено, пришлось реализовать через один аналоговый вход 5 кнопок (+6 резисторов) - всё работает.
    Последний раз редактировалось Mihali4; 31.05.2022 в 11:50.
  7. #6447
    9,900
    Да уж, кнопки вверх и вниз поменяйте местами, назначьте Q1 - переход на 1-ый экран, Q2 - переход на 2-ой экран, Q3 - переход на 3-ий экран, Q4 - переход на 4-ый экран, ограничьте диапазон счётчика в пределах 0-3, всё!
    Так у вас всего две кнопки, насколько смог понять вверх и вниз!
    Если входов не хватает, есть модуль расширения по внутренней шине: https://owen.ru/product/prm
    Мне кажется Вы проблемы находите(создаёте) на ровном месте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2022 в 12:04.
  8. #6448
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    а как работает stepUp 24-36 вольт например ? разве что все преобразования у них внутрях микросхем. тут я не знаю, даташиты смотреть надо.
    Никакой схемотехникой, вы не повысите постоянное напряжение, без преобразования в переменное.
    DC-DC StepUp работает через генератор, повышение трансформатором, затем выпрямление и стабилизация.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  9. #6449
    13,513
    keysansa есть микросхемы stepUp, где в обвязке которых кроме дросселя нет ничего и частота там куда выше 50 Гц во много раз. В микросхемы встроили трансформатор ?
  10. #6450
    9,900
    Из постоянного напряжения можно получить переменное, без всяких трансформаторов(ТПИ), затем поставить умножитель напряжения!
    https://www.radioman-portal.ru/pages/1892/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2022 в 18:54.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
