Страница 62 из 158 ПерваяПервая ... 1252606162636472112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Все привет!
    У меня задача: к одному порту подключены два устройства с разными настройками RS, а именно количество стоповых битов, у одного 1, у другого 2. изменить их нет возможности.
    Пытаюсь с помощью библиотеки OWEN Communication Library организовать чтение, но не нашел описание применения этой библиотеки.
    Подскажите, как мне это реализовать.
    Описание библиотеки:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.1.pdf
    Пример использования: https://youtu.be/8HdrbW9blsk
    В вашем случае перед началом сеанса опроса конкретного устройства необходимо закрывать COM-порт (вызывать экземпляр COM_CONTROL с xEnable := FALSE) и открывать его заново с новыми настройками.
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Все привет!
    Подключил один прибор через эту библиотеку как на видео. Читает не правильно. Хотя через стандартный порт Codesys все читало правильно. переменная Temper_V1_E должна быть 92,3С
    Читает, конечно, правильно.
    В функции WORD2_TO_REAL на wInput1 заведите первый элемент массива, а на wInput2 - нулевой (т.е. поменяйте порядок регистров).
    Доброго дня! OPC server опрашивает счетчик электроэнергии. Как передать показания в СПК?
    Спасибо заранее.
    Спасибо заранее.
    О каком именно OPC и счетчике речь?
    OPC - Multi-Protocol MasterOPC Server, счетчик - ПСЧ-4ТМ.05МД.
    Multi-Protocol MasterOPC Server поддерживает написание собственных скриптов - так что в теории должна быть возможность передать полученные от счетчика данные по другому протоколу, который поддерживает СПК (например, Modbus).
    По особенностям реализации - лучше уточнить в этой теме:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=11081&page=97
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Решил. Надо было поменять на входе блока WORD2_TO_REAL местами переменные Temper_V1[0] и Temper_V1[1].
    Чем отличается последовательность данных REAL при чтении через эту библиотеку и средствами CS?
    Ничем.
    Просто при работе через "средства CS" вы, видимо, сразу задали правильный порядок регистров.
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Наконец по отдельности научился читать данные с обоих устройств.
    Но когда сделал, что бы по очереди шел опрос с разными настройками порта, то у меня работает только кто первый при запуске программы сработал, те настройки порта и остаются.
    Почему у меня не меняются настройки порта?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
