Страница 66 из 174 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #651
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Все привет!
    У меня задача: к одному порту подключены два устройства с разными настройками RS, а именно количество стоповых битов, у одного 1, у другого 2. изменить их нет возможности.
    Пытаюсь с помощью библиотеки OWEN Communication Library организовать чтение, но не нашел описание применения этой библиотеки.
    Подскажите, как мне это реализовать.
    Описание библиотеки:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.1.pdf
    Пример использования: https://youtu.be/8HdrbW9blsk
    В вашем случае перед началом сеанса опроса конкретного устройства необходимо закрывать COM-порт (вызывать экземпляр COM_CONTROL с xEnable := FALSE) и открывать его заново с новыми настройками.
  2. #652
    Доброго дня! OPC server опрашивает счетчик электроэнергии. Как передать показания в СПК?
    Спасибо заранее.
  3. #653
    Спасибо заранее.
    О каком именно OPC и счетчике речь?
  4. #654
    OPC - Multi-Protocol MasterOPC Server, счетчик - ПСЧ-4ТМ.05МД.
  5. #655
    Multi-Protocol MasterOPC Server поддерживает написание собственных скриптов - так что в теории должна быть возможность передать полученные от счетчика данные по другому протоколу, который поддерживает СПК (например, Modbus).
    По особенностям реализации - лучше уточнить в этой теме:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=11081&page=97
  6. #656
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Все привет!
    Подключил один прибор через эту библиотеку как на видео. Читает не правильно. Хотя через стандартный порт Codesys все читало правильно. переменная Temper_V1_E должна быть 92,3С
  7. #657
    Читает, конечно, правильно.
    В функции WORD2_TO_REAL на wInput1 заведите первый элемент массива, а на wInput2 - нулевой (т.е. поменяйте порядок регистров).
  8. #658
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Решил. Надо было поменять на входе блока WORD2_TO_REAL местами переменные Temper_V1[0] и Temper_V1[1].
    Чем отличается последовательность данных REAL при чтении через эту библиотеку и средствами CS?
  9. #659
    Ничем.
    Просто при работе через "средства CS" вы, видимо, сразу задали правильный порядок регистров.
  10. #660
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Наконец по отдельности научился читать данные с обоих устройств.
    Но когда сделал, что бы по очереди шел опрос с разными настройками порта, то у меня работает только кто первый при запуске программы сработал, те настройки порта и остаются.
    Почему у меня не меняются настройки порта?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
