Страница 619 из 891 ПерваяПервая ... 119519569609617618619620621629669719 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,181 по 6,190 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6181
    Сделайте переменные энергонезависимыми, тогда они будут сохранять свои значения после пропадания питания!
    Если это просто переменные для включения режима работы, то и проблемы это не составит!
    Начальный пост 6173. Там прописано что эти переменные записываются в энергонезависимую память (по утверждению разработчика).
  2. #6182
    Необходимо записать показатели расхода пара в реальные показатели, часовые, суточные, месяц
  3. #6183
    9,844
    Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть Сафир М - разность давлений, есть ПР200! Необходимо вычислить расход пара котла ДКВР? Сафир работает, 4-20мА на выходе есть. В ПР200 достаточно макроса CONV 4..20 или необходимо дополнительно собирать формулу в ПР? Если в макросе выставить Мах Мin, то на выходе должно быть метров.куб/час? Или все же необходимы формулы?
    У Овена раньше был расходомер для подобных целей, там требуется ещё температуру и давление знать, спросите может у кого завалялся: https://owen.ru/product/rm1
    Сами Вы похоже с математикой никогда не сталкивались.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.07.2023 в 20:45.
  4. #6184
    Я знаю что надо применить формулы, но с чего начать? САФИР передает реальное давление, как реальное давление пересчитать в один час? Брать за основу одну секунду и вычислить среднее арифметическое за час?
  5. #6185
    Или брать каждую минуту, сумировать, а потом высчитывать среднее за час?
  6. #6186
    В менеджере компонентов ПР200 не могу выбрать макрос, не возможно установить галочку напротив макроса, что б закачать в проект! Как закачать макрос!
    Последний раз редактировалось Lihoj; 24.11.2021 в 21:36.
  7. #6187
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365449
  8. #6188
    Да! Работает! Спасибо!
  9. #6189
    Как установить начальное значение сетевой переменной в Owen Logic на ПР 102, в ПР 103 это можно сделать при создании переменной как я понял. А в ПР 102?
    Спасибо, мне кажется вопрос банальный, но)
  10. #6190
    4,220
    Цитата Сообщение от Валерий8903 Посмотреть сообщение
    Макрос нужно свой делать
    Начальные значения задаются в свойствах макроса
    Еще нужна одна энергонезависимая переменная
    Последний раз редактировалось petera; 25.11.2021 в 10:11.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
