Страница 61 из 122 ПерваяПервая ... 1151596061626371111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #601
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Сетевые переменные в режиме слейв уже энергонезависимые. Тут другая проблема - как реагировать на перебои питания. Сейчас, например, если моргнет свет в первую смену - то данные обнулятся. А если света не будет в момент перехода через полночь, то данные наоборот, не обнулятся
    Предусмотрен стабилизатор, но похоже правильно поставить безперебойник.
    Вместо ПР103 поставим ПР200.
    Запустил "новую рыбу", тихо радуюсь что есть отзывчивые и классные программисты.
  2. #602
    09.12.2013
    2,240
    кстати, если мы для первой смены сделаем так, то сбой питания в первую смену должны решить
    Осталось только обработать перерыв в питании при переходе через полночь
    Вот, надо тестить в железе
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.12.2022 в 20:28.
  3. #603
    9,971
    Вот посмотрел вашу рыбу, какая то неправильная рыба у Вас, в смысле, если прибавляется константа, то никакой сумматор не нужен 100 лет(это избыточно), достаточно иметь счётчик, надеюсь умножить проблем не составит:
    До кучи, проект выложил с матрицей памяти на 32 ячейки и двумя независимыми выходами:
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owle
    Я сто раз её выкладывал в разных темах форума, но всё равно никто не смотрит, у Вас, я так понимаю, дефицит матриц памяти!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2022 в 21:27.
  4. #604
    09.12.2013
    2,240
    Константа это для тестирования, я ведь не знаю, что там на вход приходит, но что-то приходит и суммируется
  5. #605
    На вход Аi в данный момент, временно, для наладки подключен задатчик тока 4...20. Этот масштабированный сигнал и считается. Значения суммировались на "новой рыбе" на ПР в воскресенье, удачно перешли на понедельник (у нас уже понедельник), наблюдаем, пока полет нормальный.
    Последний раз редактировалось PRO; 18.12.2022 в 21:41.
  6. #606
    Где можно посмотреть описание к "Командоаппарату реального времени".
    Много переменных набирается которые необходимо затолкнуть в облако.
  7. #607
    09.12.2013
    2,240
    Командоаппарат тут вряд ли поможет. А вот Овеновское облако вроде может выводить отчеты за разные периоды. Так может оставить три сетевые переменные - расход (постоянно щелкает), расход в первую смену и расход во вторую смену (щелкают соответственно в свою смену), а в облаке уже просматривать за разные периоды.
  8. #608
    9,971
    Я его Вам не предлагал, только матрицу памяти из этого проекта, если интересует матрица памяти, откройте макрос для редактирования, там имеются подсказки!
    В полном проекте тоже непонятно, что может быть непонятно, в смысле, Вы экран смотрели?
    Назначается время включения или выключения 8 выходов, до 32 уставок с маской недели, вкратце, всё!
  9. #609
    Командоаппарат мне интересен не в рамках обсуждаемой темы, а как пример программирования, разбирая который постигаешь премудрости кода. Чем подробней описание, тем быстрее доходят задумки автора. Ищу возможность сохранять переменные при отключении питания.
    Последний раз редактировалось PRO; 19.12.2022 в 08:21.
  10. #610
    В рамках постижения премудростей поясните пожалуйста работу - как в "новой рыбе2" из переменной Sys_Month получается переменная "новый месяц". Пытаюсь разобраться, но суть ускользает.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
