Страница 604 из 784 ПерваяПервая ... 104504554594602603604605606614654704 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,031 по 6,040 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6031
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (105.7 Кб, Просмотров: 11)
  2. #6032
    А как сделать чтобы Стоп тоже был с фиксацией и "расфиксировался" при нажатии Пуск1 или Пуск2?
  3. #6033
    Можно также через действия команду Стоп отжимать.
    ТОлько смысл какой?
  4. #6034
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    По звуку.
    Ранее (до 3.8 вроде) за звук отвечал канал Сообщение. Это не всех устраивало, потому что многие этот канал не использовали.
    Мы вынесли звук в отдельный к***** который в новых проектах включен по умолчанию. Звук канала Сообщение при этом выключен.
    В старых проектах - наоборот, оставили включенным звук канала сообщения.
    Сделайте новый проект и посмотрите настройки каналов Звук и Сообщение и выставьте у себя такие же.
    Спасибо . В старых версиях по умолчание звук по другому . Выполнил все по вашей инструкции вначале все по звуку и сообщениям вернул по умолчанию и расставил все по
    вновь созданному тестовому проекту ( подключил по всем сообщения канал звука тепер звук идет по одному каналу). Теперь звуки не накладываются где присутствует второй звуковой файл.
    А где отсутствует второй звук идет повторения первого Теперь устраивает
    Еще раз большое спасибо за прерывание проигрывания файла и за путь указанный вами в решение проблемы .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.08.2019 в 10:13.
  5. #6035
    В проекте есть текстовый индикатор "Норма"/"Авария". Норма должно быть зелёного цвета, Авария- красного. Задал цвет текста зелёный. Как изменить цвет при состоянии Авария? В динамизации входных значений есть параметр "Цвет текста значения", что туда писать?
  6. #6036
    Тащите туда переменную, от которой будете менять цвет и настраиваете динамизацию
    Посмотрите эту документацию.
  7. #6037
    По умолчанию Вопрос по типизации
    Добрый вечер! Я пока только изучаю MasterSCADA 3 для применения в будущей задаче. Структура задачи подвигла меня на применение типизации. Я начал делать проект, и пока на стартовой мнемосхеме есть изображение только объекта, являющегося шаблоном, то проект стартует нормально. Но как только на стартовую мнемосхему я добавляю изображение объекта, связанное с экземпляром, то при попытке запуска система выбрасывает ошибку "Ошибка при переводе в runtime 'Мнемосхема' (объект 'Компьютер 1'). Документ будет закрыт.()". Отчет об ошибках вместе с текущей конфигурацией прикрепляю.
    Прошу объяснить что я делаю не так. Заранее спасибо.
  8. #6038
    Удалите мнемосхему у компьютера, и сделайте ее у объекта Общий. Тогда будет нормально.
    Эту мнемосхему также можно сделать стартовой
  9. #6039
    SCADAMaster Спасибо! А с чем связано такое поведение? Просто не хочется в будущем нарваться на такую проблему
  10. #6040
    Подскажите пожалуйста как сделать переключатель из нескольких кнопок (5-6), чтобы при нажатии на любую кнопку она выключала предыдущую которая была нажата?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
