Страница 603 из 784 ПерваяПервая ... 103503553593601602603604605613653703 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,021 по 6,030 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6021
    Контроль длины есть.
    Попробуйте выполнить Проект - Экспортировать, тогда он должен отбросить не нужные файлы
  2. #6022
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Экспериментирую но получается что пока файл не проиграется до конца
    не останавливается , а если инструкция длится допустим несколько минут .
    И диспетчеру приходится дослушивать её до конца . Повтор естественно отключается .Или Я что то не
    правильно делаю ?????? Даже квитирую но один раз все равно происходит происходит проигрывание .
    В текущей BETA сделали настройку - теперь звук будет прерываться.
  3. #6023
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Скачал BETY установил и тестирую спасибо . Но столкнулся с нюансами .
    1 )Повторяемость первого звука приглашение диспетчера к ПК убираю потому что начинает проигрывается второй звук и происходит наложение звуков .
    с помощью редактора удлинил звук doorBell сделав его 20 сек , но квитеров его что бы остановить (первый звук прерывается как было доработано) , происходит квитирование события , начинает проигрываться
    второй звук и уже его нельзя остановить . ( потому что кнопка квитировать заблокирована )
    2) Если событие появилась и исчезло ( имитация события без блокировки ) звук проигрывается , а событие не активно естественно внизу запись в сообщении что нельзя квитировать
    и опять звук нельзя остановить . ( потому что кнопка квитировать активна но не совершает не каких действий только появляется подсказка снизу нельзя квитировать )
    3) Если сработало событие , а сообщение на экране не появилось то остановить звук вообще не возможно .
    Вывод --- а нельзя ли в настройках ввести останавливать проигрывание звука кнопкой с клавиатуры ( допустим Esc или пробелом или как Вам удобно), как добавочную помимо квитирования .
    Первое нажатие останавливает первый если он еще проигрывается , второе нажатие второй звук .
    То есть паралельно остановки проигрывания квитированием сделать по нажатию кнопки с клавиатуры ( бывало у меня не всегда появлялись окна сообщений при тестировании этой версии ВЕТА по второму звуковому файлу).
    А то получается не всегда можно остановить проигрывание файла . И первого если он длинный для приглашения диспетчера к ПК .
    Даже когда крестиком убираешь окно события первый файл прекращает проигрываться , но второй начинает проигрываться
    и остановить его оперативно не возможно только из журнала сообщений квитированием ( не удобно) .
    И еще обратил внимание если установлено повторение первого звука то происходит наложение второго на первый это так задумано наверное .
    Большое спасибо .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.08.2019 в 16:07.
  4. #6024
    2. Если у вас включено в настройках канала звука проигрывать до квитирования, то будет именно до квитирования - не зависимо от того активно сейчас сообщение или нет
    3. В таком случае всегда можно квитировать через журнал. Можно специально сделать журнал только неквитированных.
  5. #6025
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Столкнулся с фичем или багом при проверки . Убираю галочку повтор звука в Авариях высокий перестает повтор звука в предупреждениях средний ( звук соответствует предупреждению) хотя там галочка стоит .
    Это первое . Второе восстанавливаю галочку повтор звука она не восстанавливает необходимо в окне сообщения её устанавливать а в проекте их сотни .
    Разве остановить проигрывание второго файла с клавиатуры это сложно ????? Я не говорю о квитировании с клавиатуры и об остановки первого . А об остановки проигрывания второго файла с клавиатуры он информационный подсказка оператору .
    Диспетчера научились крестик нажимают и все .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.08.2019 в 16:59.
  6. #6026
    Это первое . Второе восстанавливаю галочку повтор звука она не восстанавливает не обходимо в окне сообщения её устанавливать а в проекте их сотни .
    Причем здесь окно сообщения? В нем вообще не надо включать использование звука - это старый способ воспроизведения, сейчас он вынесен в отдельный канал
    Разве остановить проигрывание файла с клавиатуры это сложно ????? Я не говорю о квитировании с клавиатуры .
    Причем тут воспроизведение файлов? Звук воспроизводится пока сообщение не квитировано.
    В служебных есть ФБ "Счетчик событий", там есть вход для квитирования - можете его использовать.
    Горячие клавиши назначаются у команды типа дискретный на вкладке Общие
  7. #6027
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    У меня в тестовом проекте который Я создал сохранить как . Убрал у Аварий в системе -сообщения галочку повтор звука
    и случайно симулировал предупреждение нет связи повтора звука не было . Работаю естественно в Вета вот и возник вопрос
    галочка повтор звука стояла в предупреждениях Я её не трогал в система - сообщения - предупреждения ( галочка относится к файлу звука) .
    При восстановлении повтора звука и записи проекта и воспроизведении повтор не восстанавливается .
    А восстанавливается только после того как появляется окно я в нем устанавливаю галочку повтора.
    Затем снова симулирую сообщение и тогда только звук начинает повторяться . Хотите верьте хотите нет .
    Проект начинал делать в 3.7 . И кажется галочка в окне сообщений повтор звука у меня работает в 3.10 вот такие дела .
    Если пробуете в 3.10 у Вас все работает тогда создайте в 3.7 тест и трансформируйте в 3.10 и попробуйте .
    или могу Вам выслать проект тестовый .
    Дома попробовал на другом проекте в 3.10 не вета . Выключишь повтор в системе сообщении и в канале.
    Выключается везде во всех Аварийных и предупредительных ( с информационными всё нормально других нету не проверял ), а включить можно только через окно сообщений галочкой.
    Галочка включить (устанавливаешь не какой реакции не работает в системе где выбор цвета и звука и в канале сообщения ----- не работает).
    P.S.
    Я как понимаю оставили для совместимости , убрал разработчик повторяемость звука , а вернуть только через
    возникшее событие в его окне. Да и события Авария и Предупреждения взаимо связаны по параметру повторяемость звука.
    Хорошо попробую сделать дополнительно квитирование горящей клавишей и кнопкой на главной мнемосхеме
    спасибо за информацию.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 14.08.2019 в 06:10.
  8. #6028
    По звуку.
    Ранее (до 3.8 вроде) за звук отвечал канал Сообщение. Это не всех устраивало, потому что многие этот канал не использовали.
    Мы вынесли звук в отдельный к***** который в новых проектах включен по умолчанию. Звук канала Сообщение при этом выключен.
    В старых проектах - наоборот, оставили включенным звук канала сообщения.
    Сделайте новый проект и посмотрите настройки каналов Звук и Сообщение и выставьте у себя такие же.
  9. #6029
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    По звуку.
    Я Вас понял .
    Дело в том что многие делают проекты на основании старых ( создают библиотеки или используют старые проекты ) .
    Я делаю новый проект на основе старого . И поэтому заметил что снимается галочка на повтор звука в окне ,но затем не устанавливается в окне сообщения . (в этом вся проблема ).
    И еще почему связаны между собой сообщения Авария и Предупреждение по повтору звука ? А сообщение информационный не связано на него не влияют мои манипуляции с повтором звука в канале и в сообщениях
    в Авариях .
    Я как понимаю канал отвечает за все повторы в сообщениях , а система -сообщения отвечает конкретно за выбранную категорию ( файл звука же устанавливается разный и повтор относится к этому файлу).
    Просто обратите на это внимание срочности пока нету просто в рабочих проектах пока не буду трогать галочку повтор звука ни в канале ни в сообщениях.
    Хорошо попробую создать новый тестовый проект с нуля для проверки канала звука .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 14.08.2019 в 16:50.
  10. #6030
    Прошу подсказать как реализовать зависимые кнопки на экране SCADA: Пуск1, Стоп, Пуск2; при нажатии на Пуск1 или Пуск2 выключается Стоп, причём нажать Пуск1 или Пуск2 можно только через промежуточное положение, для которого должно быть нажато Стоп.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
