Страница 60 из 64 ПерваяПервая ... 10505859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 640
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #591
    Спасибо, за помощь
    Насколько я понял, доступ к регистрам по Модбас, возможен только в режиме СТОП программы?
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 10.01.2025 в 16:53.
  2. #592
    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Спасибо, за помощь
    Вы что то путаете, если работает программа, то и доступ к слейв переменным у вас есть, при условии что настроена сеть Модбас.
  3. #593
    Не просто к регистрам,а к тем которые соотносятся к входам и выходам, в режиме стоп пр становится модулем ввода-вывода
    Да, к тем, что соотносятся к входам и выходам
  4. #594
    09.12.2013
    2,161
    Доступ на чтение есть всегда, а вот записывать в выхода можно только в режиме стоп
  5. #595
    9,843
    Так для управления по сети выходами надо забыть о сетевых регистрах по умолчанию, в смысле, неужели трудно создать сетевую переменную и управлять выходами из программы, наверно это займёт минуту времени и одной переменной хватит чтобы управлять всеми дискретными выходами ПР!
    Если выхода в режиме ШИМ, для каждого выхода потребуется своя переменная для управления!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.01.2025 в 20:47.
  6. #596
    Приобретён для проекта ПР102-24.2416.06.1. Не могу установить виртуальный com порт. Система устройство определяет, но в диспетчере устройств появляется недоUSB PR102. Драйвер устанавливал без проверки подписи. ОЛ версии 2.9.363. Прошу помочь!
  7. #597
    Попробуйте скачать драйвер отдельно и поставить
  8. #598
    Драйвер установлен, в ОЛ он присутствует, но ПР упорно не хочет обнаруживаться. Кабель-полный, системные требования производителя соблюдены. В чём проблема - непонятно.
  9. #599
    По вашему скрину выше, драйвер не установлен (не работает), когда драйвер работает, устройство должно быть в разделе СОМ порты,
    с номером СОМ порта (без вопросов и треугольников). Этот номер порта надо выставить в Лоджике.
    Попробуйте отключить цифровую подпись драйверов и переустановить драйвер, всё это делается от админа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.02.2025 в 09:35.
  10. #600
    Драйвер установлен, он присутствует в списке установленного софта. Устанавливал его в режиме без проверки цифровой подписи.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
