Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: ПР103. Измерение скорости энкодером.
  1. #51
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Код:
        if ts - tsOLD >= 1000 then          // ПР может проскочить 1000 мс период
    Чет не пойму, это условие же никогда не выполнится. Значение tsOLD присваивается в теле IF и до этого равно нулю...
  2. #52
    Выполнится, для кого сделали Отладку ФБ, в том числе пошаговую ? 1 Отладка.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2025 в 09:51.
  3. #53
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Ух тыыы !!! А я и не знал )))
  4. #54
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Мне кажется, быстрый вход(ы) лучше сконфигурировать в режим счётчика импульсов, а не АВ энкодера, в смысле, использовать для этой функции оставшиеся(неиспользованные) быстрые входы тогда будет в 4 раза меньше импульсов, счётчик энкодера считает по фронту и спаду каждого из двух каналов, тогда и период следования импульсов(что нам важно) будет в 4 раза больше, соответственно и точность возрастёт!
    Ваша идея имеет право на жизнь )) Ведь у меня есть один свободный быстрый вход ) Я сразу не сообразил что Вы про запаралелить входа
    Только откуда информация что счетчик считает и восходящие и спадающие фронта ?
    Последний раз редактировалось B.S.V; 06.08.2025 в 11:14.
  5. #55
    09.12.2013
    2,239
    Всегда думал, что счетчик считает по фронту канала В, при этом, если А высокий, то значение прибавляется, если А низкий - вычитается
  6. #56
    9,969
    Сигналы А и В представляют собой меандр и сдвинуты на 90 градусов относительно друг друга(для определения направления вращения), счёт осуществляется по фронту и спаду каждого импульса для обеспечения более точного позиционирования, в 4 раза(что существенно), короче, было бы просто обидно иметь точность в 4 раза меньшую из-за незнания, это как строить акведук зная закон сообщающихся сосудов!
  7. #57
    09.12.2013
    2,239
    Я не нашел информации, что ПРка именно так считает импульсы от энкодера.
  8. #58
    9,969
    Так было задумано, чтобы использовать возможности энкодера по полной!
    Я конечно понимаю, что на самолёте можно и по дороге ехать, но задумка была другая!
    Можно проверить на практике если есть ПР с быстрыми входами, для обычных входов я здесь выкладывал макрос работы с энкодером:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post434001
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385600
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post404346
    И, довольно давно, не менее года назад, в одной из тем форума один товарищ жаловался на то, что счётчик энкодера считает в 4 раза больше импульсов, чем он ожидал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.08.2025 в 22:48.
  9. #59
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    У меня, в режиме энкодера , считает ровно столько сколько указано на энкодере. Получается только один фронт на одном канале. В режиме счетчика завтра проверю.
  10. #60
    9,969
    И, о чём это говорит?
    Короче, если Вы возьмёте нормальный прибор для работы с энкодером, то точность позиционирования вырастет в 4 раза, у Вас частота и длительность сигналов позволяет работать и с обычными(не быстрыми) входами, ссылку на макрос работы с энкодером я постом выше давал!
    Видимо Овен неисправим, в смысле, всегда стремится всё сделать через заднее место по принципу "и так сойдёт", наверно он мультик одноимённый не смотрел про зайчика и к каким печальным результатам это может привести!
    https://www.youtube.com/watch?v=D3tr1lQIoOk
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.08.2025 в 20:50.
  1. Прошу помощи ПР103 работа с энкодером
    от Анатолий Varianty в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 09:24
  2. ПР103 ПРОЭКТ С ЭНКОДЕРОМ И СП310 НУЖНА ПОМОЩЬ
    от koliastok в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 13:13
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 15:34
  4. измерение длины и скорости
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:02
  5. измерение скорости
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
