Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 60
Тема: ПР103. Измерение скорости энкодером.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    По умолчанию ПР103. Измерение скорости энкодером.
    День добрый!
    Собственно с быстрого входа получаем целочисленное значение количества импульсов энкодера.
    Для замера скорости надо ловить фронт импульса. Типа померить время между соседними передними или задними фронтами.
    Встает вопрос: как из "INT" сделать типа "CLK" ? или как поймать соседние фронты в переменной инт ?
    Заранее благодарен!
    Вот делал для энкодера ЛИР, 1024 импульса на оборот (можно убрать). Измерение каждую секунду.1 Счёт ЛИР .jpg
    Добавлен эмулятор энкодера, для проверки работы и частотомер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.08.2025 в 12:29.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    Благодарю!
    Есть нюанс )). Ты измеряешь количество импульсов за промежуток времени. При большой скорости или высоком разрешении энкодера - точность нормальная.
    У меня энкодер делает оборот примерно за минуту (600 имп/об) (экструдер) Измеряю не обороты в минуту а скорость метры/минуту, хотя это не важно.
    При замере скорости подсчетом импульсов скорость скачет от измерения к измерению +- до 5 см/мин. Думаю это потому, что измерение надо привязать к фронту.
    А лучше вообще померить время между фронтами.
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Благодарю!
    Это пример работы, возможно измерять надо не раз в секунду, а раз в 10 -60 сек, тогда точность будет выше.
    Там даже изначально, было измерение раз в минуту (или раз в 10 сек). Константы только поменять.
    Для измерения времени между фронтами, можно использовать таймер в мс, точнось измерения мс, зависит от времени цикла программы.
    Новый таймер TON_P c ET и паузой, на ST, Версия 2.6.345.0____https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=42#420
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.08.2025 в 13:34.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    Да, увеличивая время измерения - увеличивается точность но снижается оперативность. С таймером проблем нет. Вопрос - как выделить фронта ? )) Как сделать F_TRIG для целочисленной переменной ))
    9,451
    День добрый!
    Заранее благодарен!
    Так можно отслеживать изменение значения переменной, время между изменениями и будет периодом следования импульсов.
    Сравнением предыдущей переменной с новой, на линии задержки Импульс при изменении.jpg
    Импульс при изменении переменной, запускает таймер на нужное время.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.08.2025 в 13:59.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    ВО !!!!! Я чувствовал что есть простое решение, но сам дойти не смог )))
    Благодарю !!
    9,451
    В принципе значения счётчика быстрых входов могут меняться гораздо быстрее цикла программы, поэтому лучше искать разность значений и для определения среднего периода следования импульсов надо подсчитанное вами время делить на эту разность.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    216
    Согласен. Но в данный момент длительность цикла порядка 2 мс а период импульсов порядка 10-15 мс
  1. Прошу помощи ПР103 работа с энкодером
    от Анатолий Varianty в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 09:24
  2. ПР103 ПРОЭКТ С ЭНКОДЕРОМ И СП310 НУЖНА ПОМОЩЬ
    от koliastok в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 13:13
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 15:34
  4. измерение длины и скорости
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:02
  5. измерение скорости
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
