Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Подсчет подаваемого материала
    По умолчанию Подсчет подаваемого материала
    Подскажите пожалуйста как сделать подсчет общего веса , выводимого на панель. Используется ПР 200, панель СП307, МВ 11--224.4ТД
    Алгоритм: при нажатии кнопки пуск на панели включается дозатор и подает материал в течении 5 секунд. Через 5 секунд фиксируется вес и складывается со значением при последующем включении дозатора
    И в чем проблема? Буквально неделю назад такое на сименсе делал: по окончании дозирования отдозированная порция веса сохраняется в переменную. Потом данное значение прибавляется к переменной, которая будет являться общей для накопленного значения и тут же ту первую переменную обнуляете, чтоб исключить прибавки на следующем цикле.
    I1 - кнопка "Пуск"
    Q1 - дозатор
    Weight - сетевая от модуля 4ТД
    Total - местная сетевая для СП307
    Но я бы еще дал секунды 3 на стабилизацию веса после остановки дозатора
    и время на обмен через RS485-порт:
    Момент... Упустил, что пуск тоже с панели:
    Control - местная сетевая для СП307
    Последний раз редактировалось EFrol; 23.09.2024 в 21:29.
    Благодарю, то, что надо!
ID:	79608Добрый день, подскажите еще один момент:
    Панель СП307 мастер,ПР 200-слэйв и также является мастером для МВ 110--2244ТД. На панель приходит отображение веса через программу в ПР.
    Я сделал ввод параметров которые использует МВ (вес тары,учитывать не учитывать) через блок ввод данных.Ввод 0 или 1 при выборе учитывать или не уитывать передается и сохраняется в МВ, а сам вес тары( установил предел от 0 до 50) не передается. В чем может быть причина?
    Либо адрес не правильно, либо тип переменной, либо функция не та. Еще может быть не правильно настроен дисплей.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2024 в 18:11.
    А как еще вывести на панель СП 307 сброс веса на 0 МВ 110-224 4ТД?. Панель СП 307 мастер, ПР 200-слэйв, и также является мастером для МВ
    Вы бы хоть примеры проектов выложили или так и будем гадать ?
    В руководстве МВ я не нашел команду и регистры сброса веса на 0Нажмите на изображение для увеличения.
  1. подсчет импульсов с усреднением
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 12:35
  2. Подсчет продукции и табло
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:23
  3. подсчет суммы доз материала
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 16:20
  4. счет отдозируемого материала
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 14:07
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
