Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
Тема: Обмен сингналами между двумя удалёнными объектами.
  1. #51
    09.10.2013
    Рыбница, Приднестровье
    38
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Мне melky запретил дурить Вам голову
    PIC-ки общаются друг с другом через MQTT-брокера.
    Ясно, вы там не ругайтесь пожалуйста
    Немного позже я постараюсь здесь прикрепить схему нашей сети, чтобы вы полностью понимали суть вопроса ...
    На сегодня пока что всё.
  2. #52
    13,609
    MrLonely через сухие контакты. Нужно задействовать по одному входу и выходу на каждой ПР-ке. Вам же схему приложили.
    EFrol
    Всего один ПК
    посмотрите сколько стоят OrangePi с 1Гб памяти и сетевой картой. Там цена вопроса 2-2,5 тысячи + блок питания на 5В. Ну какой-нить бокс IP65 использовать. плюс модуль для себя. Меньше 10к на все получится. И легко потом добавлять новые объекты.
    Да схема и так понятна. роутер с модемом - ПЕ210 - ПР200 и так несколько раз.
  3. #53
    Вот это хорошее предложение! Вопрос оставляем открытым. Было очень приятно пообщаться со всеми.
  4. #54
    09.10.2013
    38
    Всем добрый день. Как обещал схема нашей сети, так сказать АСУП
    Надеюсь что она хоть и проста, но понятна.
    Ещё раз хочу уточнить, что нужны идеи (варианты), как заставить станции общаться между собой,
    то есть обмениваться командами и информацией в автоматическом режиме.
    Желательно конечно без вложения больших средств
    Р.S. Важное уточнение - не пугайтесь количеством станций, общаться между собой должны максимум три станции,
    а не все друг с другом
    Последний раз редактировалось MrLonely; 26.03.2024 в 12:28.
  5. #55
    Вложение недоступно?!
  6. #56
    09.10.2013
    38
    У меня открывается ... Файл вставлен как изображение.
  7. #57
    Вы очень плохо думаете о нас. Мы именно такую схему представили себе еще в начале разговора.
    Нам нужно понять сколько вешать в байтах? Сколько и какой информации передавать между узлами?
  8. #58
    09.10.2013
    38
    Ничего плохого я о вас не думаю, поскольку вы знаете гораздо больше меня, я, скажем так, в начале пути и смотрю куда идти
    Передаваемая информация проста - передать команду "вкл./выкл." насосного агрегата и ответ, что команда исполнена и я вижу
    на графике в облаке, что действие выполнено.
    В дополнение к схеме обрисую типичную у нас ситуацию, когда две-три станции должны работать в связке: имеется населённый пункт,
    где находится резервуар, с которого насосная станция снабжает население водой. Но ... Она является перекачивающей,
    поскольку резервуар наполняет совсем другая станция, расположенная на приличном удалении от населённого пункта (5-8 км).
    Поэтому стоит задача сказать удалённой станции, когда надо включить насосы для наполнения резервуара и получить несколько
    ответных контрольных сигналов от удалённой станции. Всего то...
  9. #59
    Хорошо.
    Станция №1(Насос №1) - N км - Станция №2(Резервуар)(Насос) - потребители
    Станция №1(Насос №2) - N км - Станция №3(Резервуар)(Насос) - потребители
    Станция №2 (1 бит для Станции №1) - включи свой насос (Насос №1)
    Станция №1 (1 бит для Станции №2) - насос включен (Насос №1)
    Станция №3 (1 бит для Станции №1) - включи свой насос (Насос №2)
    Станция №1 (1 бит для Станции №3) - насос включен (Насос №2)
    2-входа, 2-выхода для Станции №1
    1-вход,1-выход для Станций №2,3
    Последний раз редактировалось EFrol; 26.03.2024 в 13:15.
  10. #60
    13,609
    Вы видите, а ПР200(102) об этом как-то могут узнать, что команда выполнена? Это важный вопрос, по какую переменную передавать, что команда выполнена?
    Вы нарисовали только 3 узла но их больше - требуется разделение кому какую смотреть? кроме автоматического обмена?
    Что за ПК в схеме? он в постоянной работе? если на него установить прокладку для обмена? тогда сильно даром получится
    И этот ПК он может выступить в роли арбитра для различных диспетчерских пунктов? Быть сервером WEB для других?
    з.ы. вообще не вижу проблемы при использовании RapidScada или возможно какой-то другой. Вот прямо хоть сейчас вкорячить вам на этот ПК Рапиду и организовать обмен, в том числе и включение выключение одной насосной станции другой станцией.
    Тут проблема вот в чем, передавать переменные не проблема, но если ВНС-2 сказала "ВНС-52 включи насос", на ВНС-52 насос включился, а потом бац и оборвалась связь на ВНС-52, причина не важна.
    ВНС-2 говорит "ВНС-52, вЫЫЫключай, хватит", а связи нет, чтобы передать команду на выключение. Че тогда?
    Последний раз редактировалось melky; 26.03.2024 в 13:31.
  1. Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    от AlexVasil в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 16:00
  2. копирование файлов между двумя плк304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 22:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 11:46
  5. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
