Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 92
Тема: Пр 103 и панель оператора weintek, подключение по Ethernet.
  1. #51
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Удочка, это здорово, но нужно показать как ей пользоваться, а то можно остаться голодным
    это называется - а вы и есть за меня будете? - ага!
    человека попытались научить думать и увязать логически установленную им БИТОВУЮ кнопку в билдере с ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМ регистром с слейве.
    но он предпочёл списать
  2. #52
    08.06.2021
    СПб
    61
    Точку ставить не надо, но если и с ней работает, то ладно
    Точку ставить надо!
    Я проверил! Без точки не работает!
  3. #53
    09.12.2013
    1,911
    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Точку ставить надо!
    Да, ладно, где здесь точка?
  4. #54
    подскажите где ошибка?
    связываю пр103 и панель weintek.
    IP ноута 192.168.0.100
    ip панели 192.168.0.42
    IP пр103 192.168.0.20
    10 раз перечитал форум. вроде все правильно. Но панель ругается.
    адрес переменной +1
    Последний раз редактировалось АндрейК; 15.03.2024 в 15:56.
  5. #55
    Нет фото IP панели, протокол укажите TCP/IP (Zero Bazed Adress) и нет скрина настройки дисплея
    Сейчас у вас адреса регистров в панели, +1 от адресов регистров в ПР103
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.03.2024 в 15:36.
  6. #56
    подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось АндрейК; 15.03.2024 в 16:00.
  7. #57
  8. #58
    ПР не к тому порту панели подключили?
  9. #59
    это настройки на самой панели
    Сделайте простой проект на панели: выведите на единственном экране единственную переменную с адресом 16385
  10. #60
    Для регистров в ПР103 с адресом 16392 (Float) в панели должно быть так 1 Панель мастер.jpg
    Не делайте много дисплеев, если хоть один будет с не правильным адресом, панель будет ругаться или тормозить.
    Для начала надо сделать 1 WORD и 1 Float и добиться правильной работы, потом остальные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.03.2024 в 17:29.
  1. ПЛК 110 и панель Weintek.
    от Gatling в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 19:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:01
  3. Контроллер ПЛК200 и панел оператора Weintek MT8051iP
    от Legayt в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:28
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 12:18
  5. Панель оператора WEINTEK+ТРМ148
    от sialiv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 12:28
