Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Пр 103 и панель оператора weintek, подключение по Ethernet.
    По умолчанию Пр 103 и панель оператора weintek, подключение по Ethernet.
    Добрый день, никак не получается наладить связь между пр и панелью, может есть у кого готовый проект или совет. Т.к. постоянно пишет Device no response.
    совет
    настроить параметры Мастера и Слейва там, где вы их запрограммировали
    в графических элементах выставить адреса соответствующих переменных, согласно "карте" Модбас, как вы её запрограммировали в Мастере и Слейве
    выставить настройик сети в Мастере и Слейве, в соответствии с тем, как вы это запроектировали
    вот тогда не будет "Device no response"
    Выкладывайте скрины настроек или свой проект.
    Загрузился только последний скрин, самый не нужный
    так какой адрес-то ПР? чей адрес вы вбили в строку УСТАНОВИТЬ айпи адрес?
    где пинг из командной строки ПР и панели по СВОИМ адресам?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 21.02.2024 в 14:24.
    У вас тоже какая то своя сеть? Можете сделать на прямую с IP адресом панели 192.168.0.20 и в ПР103 192.168.0.30 маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.0.1
    Сколько регистров опрашиваете? Если один 16384, попробуйте сделать в панели адрес 16385 (+1)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2024 в 14:35.
    Спасибо, сейчас буду пробовать
  1. ПЛК 110 и панель Weintek.
    от Gatling в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 19:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:01
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:28
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 12:18
  5. Панель оператора WEINTEK+ТРМ148
    от sialiv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 12:28
